标题: 不开机,接稳压电源就爆 Q1403控制管! 给点思路 [打印本页]
作者: 吹萢萢の潴    时间: 2017-3-21 19:16
接稳压电源直接短路2A多,断电,拆出主板    ,发现无进水痕迹,也无元器件损坏,只有松香大法了, 熏完后,接稳压电源,图中 Q1403直接冒烟了,更换后还是一样短路,那就不装了,直接不上,接稳压电源,不漏电了,也不短路了   求大神给思路
作者: 吹萢萢の潴    时间: 2017-3-21 19:17
顺便说一下,直接拆掉1401还是大短,自后拆掉Q1403 就不短了
作者: gagg    时间: 2017-3-21 20:46
PP_VCC_MAIN
作者: xww1667043954    时间: 2017-3-21 22:08
说明短路的地方不是batt是vccmain
作者: xiaozhanga    时间: 2017-3-21 22:25
没有 修过 手机啊 兄弟帮不了你
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-3-21 22:56
q1403是转换电压的吧  测焊盘对地值
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-3-22 10:52
测量一下q1403的对地阻值
作者: 新人求罩    时间: 2017-3-22 11:11
说明短路的地方不是Q1403而是后面
作者: 吹萢萢の潴    时间: 2017-3-22 14:20
测过了,正常,熏出来了,是wifi 芯片旁边的电容挂了,拆了后不短了,现在直接稳压电源定格90ma..纠结啊
作者: 16618206    时间: 2017-3-23 11:23
,现在直接稳压电源定格90ma..纠结啊  能连机不
作者: benbieber    时间: 2017-3-23 12:35
楼主还熏出来是wifi旁的电容对地短。。。。。我情况也一样,2A的电流就是完全熏不出短的地方,
作者: woaimeinv5    时间: 2017-3-23 23:16
你这个是主供电短路啦,Q1403是个MOS。
作者: 贺斌    时间: 2017-3-28 13:20
路过 看看。。
作者: mxsjm    时间: 2017-3-28 13:54
PP_VCC_MAIN估计有短路的地方,在旁路电容上加电压,再用松香法。
作者: E路向中    时间: 2017-3-28 14:16
此问题还是相对比较简单的,属于VCC_MAIN主供电有短路地方。
作者: soga2845    时间: 2017-3-28 19:47
B+完全对地,有点技术和经验可以修,就只会换换芯片之类的建议交给别人搞吧,越拆越难修。 这个不是电容完全击穿就是芯片击穿烧不出来的。
作者: soga2845    时间: 2017-3-28 19:49
当然死鱼之类的B+短路那个另算。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-28 20:21
拆掉Q1403测焊盘阻值呢?
作者: 吹萢萢の潴    时间: 2017-3-29 15:09
不能联机1111
作者: 吹萢萢の潴    时间: 2017-3-29 15:11
轩辕思天 发表于 2017-3-28 20:21
拆掉Q1403测焊盘阻值呢?
焊盘阻值正常   正在查主供电这一块
作者: 吹萢萢の潴    时间: 2017-3-29 15:13
バ幸福De右岸 发表于 2017-3-22 10:52
测量一下q1403的对地阻值
阻值正常 在查主供电  一步步对照电路图查呗
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-29 19:11
吹萢萢の潴 发表于 2017-3-29 15:11
焊盘阻值正常   正在查主供电这一块
咋样了,有啥突破没?
作者: woaimeinv5    时间: 2017-3-29 22:18
PP_VCC_MAIN短路 啦
作者: 军用菜刀    时间: 2017-3-31 21:08
拆掉Q1403肯定不短路,没有MIAN供电。如果接上就短路,肯定是后级有短路。
作者: 吹萢萢の潴    时间: 2017-3-31 21:10
轩辕思天 发表于 2017-3-29 19:11
咋样了,有啥突破没?
有了  后供电的问题,更换后,正常       测试2天了,目前没啥问题     今天又碰到一个进水,  2A短路啊   烧啊烧     主电源芯片旁边的电容    还有摄像头座子腐蚀   眼疼
作者: 吹萢萢の潴    时间: 2017-3-31 21:12
woaimeinv5 发表于 2017-3-29 22:18
PP_VCC_MAIN短路 啦
是的  主要是自学的  没经过什么师傅  论坛是我最大的师傅    没办法 按照电路图一点点跑   一点点查   有时间还是到实地进修下
作者: 吹萢萢の潴    时间: 2017-3-31 21:13
新人求罩 发表于 2017-3-22 11:11
说明短路的地方不是Q1403而是后面
是的  主要是自学的  没经过什么师傅  论坛是我最大的师傅    没办法 按照电路图一点点跑   一点点查   有时间还是到实地进修下  现在已解决    感谢
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-3-31 22:32
估计还有其他问题
作者: 吹萢萢の潴    时间: 2017-3-31 23:29
我的泪为谁飞 发表于 2017-3-31 22:32
估计还有其他问题
大电源有问题  拆了  换了个就好了  而且是那种断断续续的有时好 有时坏
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-3-31 23:31
哎问题很挺多 哈哈
作者: 吹萢萢の潴    时间: 2017-3-31 23:41
我的泪为谁飞 发表于 2017-3-31 23:31
哎问题很挺多 哈哈
主要是自学的  没经过什么师傅  没办法 按照电路图一点点跑   一点点查   真心累
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-3-31 23:43
学习本来就是枯燥的
作者: 吹萢萢の潴    时间: 2017-3-31 23:53
我的泪为谁飞 发表于 2017-3-31 23:43
学习本来就是枯燥的
不过还好   虽然走了好多弯路  但记忆深刻
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-3-31 23:56
吹萢萢の潴 发表于 2017-3-31 23:53
不过还好   虽然走了好多弯路  但记忆深刻
是啊 记忆深刻下次就记住了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-1 09:31
吹萢萢の潴 发表于 2017-3-31 21:10
有了  后供电的问题,更换后,正常       测试2天了,目前没啥问题     今天又碰到一个进水,  2A短路啊  ...
哈哈,好吧,慢慢来,总会有收获的。
吹萢萢の潴 发表于 2017-3-31 21:13
是的  主要是自学的  没经过什么师傅  论坛是我最大的师傅    没办法 按照电路图一点点跑   一点点查    ...
为自学的人士点赞!
作者: w695483991    时间: 2017-4-12 10:19
这个应该是VCCMAIN短路啊,上烧鸡大法
作者: 爱丽    时间: 2017-4-12 10:52
这种都是B+后级有短路,摘那个管子没有用的,烧机大发要在后级烧
作者: 蒋健    时间: 2017-4-12 12:34
个人认为先打一下Q1401的主板阻值
作者: ahwhzl1985    时间: 2017-4-21 16:48
干掉C1552
作者: gonglunxun    时间: 2017-4-21 17:42
就喜欢看这帖子
作者: liujiellyy    时间: 2017-4-22 00:32
打阻值,再查外围小元件。
作者: 617191493    时间: 2017-4-22 07:22
把wifi 漏电电容拆了   如果烧机漏电电流超过900就有可能烧坏  闪光灯ic及指纹供电ic
作者: mzlcrazy    时间: 2017-4-22 08:27
拆掉 Q1403就不短路,好的Q1403一装上就烧,说明VCCMAIN这路有短路,烧了,
因为VBAT如果短路,那你拆掉还是会大电流,
你直接在VCC MAIN 这路上单独加电压,烧鸡,看看这路上有没有发热的原件,,测不到的话,还有你那个测量到的电容是在WIFI旁边的,看下电容通哪个芯片供电滤波
作者: 提刀上梁山    时间: 2017-4-22 17:34
楼主细心,学习了!
