标题: 三星270E4V,公共电压大短,恒流源不显示电流 [打印本页]
作者: yanggonglei    时间: 2017-3-21 18:25
三星270E4V,公共电压大短,恒流源不显示电流,测量桥供电的MOS管坏了。换上一个,通电,电流到0.56A。测3/5V无电压,5V电感测量短路了。触摸IC发烫,声卡芯片也发烫。拆了这些还是短路。后来把击穿的MOS管处的控制芯片拆了,就好了。
作者: dahai    时间: 2017-3-21 19:11
什么意思啊?去掉也没换上一片好的就亮机了??
作者: wgf632496    时间: 2017-3-21 19:14
上电前记得打值
作者: 御姐萌萌    时间: 2017-3-21 19:23
什么时候才能到你们的技术呢.
作者: 不忘晴天    时间: 2017-3-21 19:32
恒流源不显示电流是什么意思
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-21 23:08
神了,芯片摘了没换都亮机了 呵呵
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-3-21 23:09
拆掉应该又换了芯片
作者: yanggonglei    时间: 2017-3-22 08:03
拆了就好了,是短路好了。
wgf632496 发表于 2017-3-21 19:14
上电前记得打值
一般没有大电流我都不打值
作者: yanggonglei    时间: 2017-3-22 08:04
不忘晴天 发表于 2017-3-21 19:32
恒流源不显示电流是什么意思
没有电流显示啊
作者: yanggonglei    时间: 2017-3-22 08:05
chenhaolong1990 发表于 2017-3-21 23:08
神了,芯片摘了没换都亮机了 呵呵
拆了就好了,是短路好了。要是不装就亮机,那就真神了。这个还用说吗?
我的泪为谁飞 发表于 2017-3-21 23:09
拆掉应该又换了芯片
是的,感觉这个应该不用说了吧!好了是短路问题解决了。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-3-22 16:26
是的 我看他们回复的 哈哈
作者: xincaoshifu    时间: 2017-3-22 16:50
我只想说三星快倒闭吧!不喜勿喷
作者: 今生赖上静    时间: 2017-3-22 16:55
楼主最后换了几个芯片啊
作者: 咏乐汇    时间: 2017-3-22 16:58
短路烧了蛮多啊
作者: JungDaeHyun    时间: 2017-3-23 20:47
短路烧的蛮多的
作者: 龙丿傲天    时间: 2017-3-24 14:55
3V没烧万幸
作者: lyhswnu    时间: 2017-3-24 14:59
心要细搞维修
作者: mrhite    时间: 2017-3-28 12:38
路过。。。。。。。。。。学习
作者: qw1824290389    时间: 2017-3-28 13:01
这样 也搞定了
