冠盟845GL主板复位电压偏低
胡宗伟
2009-5-10 13:10
冠盟845GL主板复位电压偏低
接一网吧板,冠盟845GL主板,使用过程中死机,再开机点不亮,拆下上假负载,除复位电压偏低只有4.00V左右,复位亮常亮,没有跳变,跑线,电压一致只有4.00左右,用镊子接了一下开机晶振,复位有了,原以为晶振坏了,更换了N个,故障依旧。求助高手帮助解决,
胡宗伟
2009-5-10 13:15
补充一下,其它电压都正常,呵呵。
上将张辽
2009-5-10 14:12
大哥你现在测量的 PG 吧4.0V 北桥的1.5 有吗?
孤帆远影
2009-5-10 14:31
你测的是哪个点的复位电压???
胡宗伟
2009-5-10 15:40
CPU 同复位针脚,以及连接的电阻,都是4.0V,谢谢。
胡宗伟
2009-5-10 15:40
打错了,是0.4V,不好意思呀。
宁夏雪人
2009-5-10 17:07
换晶振后有没有换谐振电容
胡宗伟
2009-5-10 18:59
总的来说,有高电压输入,复位针脚电压有4.00V,CPU复位只有0.46V,没有低电位。不知道怎么搞,请版主给兄弟一个思路,谢谢了。
盱眙桂林
2009-5-11 11:20
CPU复位0.4V,复位灯常亮:应该是全板无复位,查查各关键点的时钟(也可测时钟周边的排阻电压是否正常)以及电源IC的PG,以及换南桥附近的门电路芯片
宝贝皙茏
2009-5-11 12:22
4.00V 这电压一点也不底啊 ·~~
你查查供电吧 ·~ 应该先核心供电 ·· 然后看主复位 和CPU复位 是不是都正常··
狼哥
2009-5-11 12:39
有可能是南桥受潮`先不以下.在再晶振中间加个106的电阻看看
唉,小吕
2009-5-11 12:41
可以吹下南桥试下
很有可能是受潮了
