标题: 联想Y330一机两故障 [打印本页]
作者: FANXIU    时间: 2017-3-21 16:09
标题: 联想Y330一机两故障
机器型号:联想Y330
故障现象:5A大短
检修过程:首先,我们看到5A大短的就会想到最有可能坏的就是电容,其次就是供电MOS管。
                 拆机出来目测无异常,大多数电容坏造成的5A大短都能用肉眼看出来,所以先看了下。万用表量公共点对地阻值004,公共点对内存供电电感阻值000,内存供电MOS管击穿,这里就不多说什么,大家都懂的,直接上图 换掉上管再量阻值正常,通电顺利过保护隔离,但上电0.6不动,量无内存供电,打供电对地阻值004明显不对, 拆边上的220电容阻值恢复正常,换电容OK,再次上电顺利跑马,但显示有光无图, 15到22脚都无电压,一看是ATI显卡,正接干显卡无果,又拆下显卡重置还是无果 总不会是显卡坏了吧,,还是认真看图纸 31-38脚是北桥发出的集显信号无电压正常,22-29脚是显卡发出的,测22-29脚都有1.3V左右电压,PIN2有1.8V PIN9有1.8V,而3-15脚无电压阻值正常那应该是U105坏了,这芯片一时间难以找到,所以就突发其想直接飞线 开机正常显示。
              这样能骗到分吗?
作者: 小云翔    时间: 2017-3-21 16:34
那个芯片是信号转换的吧 能直接飞线吗
作者: 穿壁引光    时间: 2017-3-21 16:45
不得不说现在我们还在吃这口饭基本就是联想在养着我们
作者: 二年级    时间: 2017-3-21 17:35
U105是数据选择器。
作者: wangwang555    时间: 2017-3-21 17:40
这样搞太难看了
作者: fengyafei0909    时间: 2017-3-21 17:57
路过 学习一下
作者: 736646038    时间: 2017-3-21 18:03
#在这里快速回复#这机器修的我真佩服这线飞的6啊
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-21 23:21
是切换芯片吗?
作者: 本人新手    时间: 2017-3-21 23:51
那芯片起切换作用的吧
作者: xj900905    时间: 2017-3-22 07:36
#这样是肯定能骗到分的
作者: allcam1    时间: 2017-3-22 07:44
有图有真相加分
作者: hsgg    时间: 2017-3-22 07:51
楼主威武啊
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2017-3-22 09:19
我K!这线飞的不得不加分哦!
作者: you5841314520    时间: 2017-3-22 09:36
这线飞的太长了。
作者: 工孙    时间: 2017-3-22 09:43
这技术确实太高超了。
作者: Zhuangpu1990    时间: 2017-3-22 09:46
为了这飞线也得加分
作者: 2624390876    时间: 2017-3-22 09:47
为什么能直接飞线,直接飞线,还没做过,
作者: aya又回来了    时间: 2017-3-22 09:54
功力非凡啊。。。。。。。
作者: 残忍101    时间: 2017-3-22 09:55
虽然亮机了,飞那么多线,会稳定吗,会不会过几天就会返修
作者: 广涛    时间: 2017-3-22 10:18
这线飞的,真的无话可说
作者: 小陈快修    时间: 2017-3-22 10:30
这样也可以啊 楼主好厉害啊
作者: hasnuang    时间: 2017-3-22 10:37
这个线飞的不错啊 厉害了
作者: yanjindao    时间: 2017-3-22 11:30
维修不易,加分鼓励了
作者: 李漂渺    时间: 2017-3-22 11:43
恩 这样改装 应该能用的住
作者: 起来嗨    时间: 2017-3-22 11:56
技术6呀!这样飞的线太多了,太乱了,买芯片换上好些!
作者: shlapple    时间: 2017-3-22 12:15
这线飞的
作者: 171244862    时间: 2017-3-22 12:19
飞线太多,处理好美观。。。。。。
作者: 天迷    时间: 2017-3-22 12:22
直接飞升上仙了,、、
作者: 断霞抹残红    时间: 2017-3-22 12:32
楼主技术好啊666
作者: dengfei    时间: 2017-3-22 12:39
飞线飞的6666 想楼主学习 以加分
作者: ikissmylove    时间: 2017-3-22 12:46
飞线这个牛鬼啦
作者: 小白cpu    时间: 2017-3-22 12:47
大哥 这飞线我也是服了必须牛逼
作者: zhanghaoning    时间: 2017-3-22 13:42
学习了,加分。但是这线飞的表示搞不了
作者: 好聚好散    时间: 2017-3-22 13:45
不用偏分,直接送
作者: fengqiang2011    时间: 2017-3-22 17:58
现在好多机器都有一个芯片来转换显示信号
作者: chen12345    时间: 2017-3-23 17:32
     已加分支持
作者: 龙丿傲天    时间: 2017-3-23 18:45
这手工佩服的五体投地。
作者: JungDaeHyun    时间: 2017-3-23 20:42
我真佩服这线飞的6啊 能用住吗
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2017-3-23 21:39
这线飞的666666
作者: FANXIU    时间: 2017-3-25 09:50
小云翔 发表于 2017-3-21 16:34
那个芯片是信号转换的吧 能直接飞线吗
芯片是独集显转换的,转换前后信号一样,所以在这里可以直接飞线
作者: FANXIU    时间: 2017-3-25 09:51
是的,,感谢联想
作者: FANXIU    时间: 2017-3-25 09:52
wangwang555 发表于 2017-3-21 17:40
这样搞太难看了
呵呵,实用就行,难看也在里面外面看不到
作者: FANXIU    时间: 2017-3-25 09:53
呵呵,这是小意思了,大家都可以
致诚笔记本维修 发表于 2017-3-22 09:19
我K!这线飞的不得不加分哦!
谢谢加分
作者: FANXIU    时间: 2017-3-25 09:54
you5841314520 发表于 2017-3-22 09:36
这线飞的太长了。
因为怕短路不稳定,飞线的时候把线头朝内了所以线留得长了点,便于理顺
作者: FANXIU    时间: 2017-3-25 09:57
这个可以放里了,这里都是些信号,电流不大线不会烧,再一个只要焊功到位线被拉断也不会掉
作者: FANXIU    时间: 2017-3-25 09:58
买芯片还要考虑时间和成本,芯片没几个钱,运费不少了,本来价格就收不高,所以这样省时省钱
作者: jengames    时间: 2017-3-25 10:02
故障真多  楼主技术不错  感谢分享
作者: 零度之影    时间: 2017-3-25 10:08
厉害学习了
作者: 太平洋电脑0505    时间: 2017-3-25 10:37
楼主解释下这个芯片的作用是什么?把它拆了不用不可以吗?
作者: 水滴石穿    时间: 2017-3-25 10:51
这个不错,我也这么干过,挺好使的
作者: 路漫漫YANG    时间: 2017-3-25 14:32
U105是干只啥的
作者: 微笑本本    时间: 2017-3-25 15:13
表示一台机器修到过5个问题的,
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-3-25 15:16
楼主好技术,加分了
作者: 文夕∩∩文夕    时间: 2017-3-25 15:28
  为什么,线这么飞,什么原理
作者: 好人一生平安OK    时间: 2017-3-25 15:35
我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
作者: xiaoleio02    时间: 2017-3-25 15:51
焊工可以啊。
作者: spwwan    时间: 2017-3-25 15:53
我这遇到上官击穿的  要么烧内存坏 要么烧桥 CPU  真是点背
作者: zpf251424437    时间: 2017-3-25 16:00
我最喜欢秀大短路
作者: 可不可以    时间: 2017-3-25 16:02
好强啊——在哪干啊
作者: yuanvjun1    时间: 2017-3-25 16:11
高手高手学习了
作者: lpcxy888    时间: 2017-3-25 16:18
谢谢楼主分享
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-3-25 16:33
这样能坚持多久。焊的好因该就没有问题吧
作者: 知己、知彼    时间: 2017-3-25 17:03
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 波板    时间: 2017-3-25 17:03
只要能修好能收钱就行,以后了学着飞线。
作者: 知己、知彼    时间: 2017-3-25 17:07
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 知己、知彼    时间: 2017-3-25 17:44
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: ganda    时间: 2017-3-25 18:40
厉害   学习了  很好
作者: dzfair    时间: 2017-3-25 18:50
多故障的机器最讨厌,每当解决一个问题的时候,心情高兴的以为好了,结果还有故障
作者: 斑斑    时间: 2017-3-25 21:41
飞线飞得太帅气了.....
作者: 112757986    时间: 2017-3-25 21:52
楼主技术不错,学习了
作者: lixuetong    时间: 2017-3-25 23:24
楼主厉害,这芯片竟然可以直接飞线,下次遇到这芯片坏的也试试。
作者: xj3121    时间: 2017-3-26 01:01
无奈的飞线   芯片不好找的这种只是线号线的 飞飞完全可以的 我经常飞一些 排线之类的 太费眼
作者: 2549702596    时间: 2017-3-26 09:56
焊工真的666666666
作者: 世界有你更美好    时间: 2017-3-26 12:03
能找到问题就好  难看不是事儿
作者: 大钢哥    时间: 2017-3-26 12:18
我的是进水了1.05烧了,南桥也短路了,正在等件中
作者: 耕田的    时间: 2017-3-26 13:09
不错,赞一下
作者: chunchubai    时间: 2017-3-26 13:20
修的很利索 线飞的像朵花
作者: 1226143370    时间: 2017-3-26 13:29
好牛的飞线
作者: zhangxuhvi    时间: 2017-3-26 13:47
我  艹。前方高能啊,这个帖子学习到好多,那个意思是不是等于一直用独显了啊
作者: 中中维客    时间: 2017-3-26 14:18
楼主真是牛啊
作者: tanyu155    时间: 2017-3-26 14:21
高手  学习了
作者: HQBB    时间: 2017-3-26 14:30
*脏话*,厉害了我的哥
作者: 迅杰科技郝宏    时间: 2017-3-26 14:59
飞线那么多客户可以交代呀
作者: FANXIU    时间: 2017-3-26 15:34
是的,,一直用独显,
作者: FANXIU    时间: 2017-3-26 15:35
迅杰科技郝宏 发表于 2017-3-26 14:59
飞线那么多客户可以交代呀
呵呵,不要说客户看不到,即便是看到了可以收20块一根线
作者: 菜菜维修    时间: 2017-3-26 17:28
大神啊,这样都可以
作者: frindfox    时间: 2017-3-26 17:41
天空一声炸响,惊世之作华丽登场
作者: zhangxuhvi    时间: 2017-3-26 17:47
FANXIU 发表于 2017-3-26 15:34
是的,,一直用独显,
谢谢大师指点
作者: mrhite    时间: 2017-3-26 17:50
路过,学习了
作者: p124    时间: 2017-3-26 21:49
千万人犬瘟热
作者: chalicom    时间: 2017-3-26 22:12
牛逼,这线非得像八卦阵图。
作者: kunlian    时间: 2017-3-26 23:20
这线飞的高手啊!
作者: kaixindi1    时间: 2017-3-26 23:30
芯片是转换信号用的么 好奇葩的故障
作者: haiweisun    时间: 2017-3-27 09:12
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 伯仲叔季    时间: 2017-3-27 09:34
这线飞的可以,比我飞的好看多了
作者: 陈小草    时间: 2017-3-27 09:54
作者: 不忘晴天    时间: 2017-3-27 09:59
飞得一手好线
作者: huo1032095853    时间: 2017-3-27 10:07
楼主的讲述修理过程与维修技术都是好样的,值得加分
作者: 暖暖小屁屁    时间: 2017-3-27 10:25
加分加分,必须鼓励加分
