查看: 5369|回复: 21
DELL 1464不开机维修一例
发表于 2017-3-21 16:09:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 1464不开机维修
笔记本型号:戴尔1464。
故障:不能开机黑屏
找到这机器图纸,按时序来来查,
待机电压正常,测开关处有5V高低高跳变,EC上125脚#高低高跳变正常。
接着查,发现EC上81脚SIO_PWRBTN#,没发出3.3V跳变,这个时候电流上到0.04卡住,
万用表测D17的1脚0v,2脚0.26V,于是去掉D17,2脚恢复3.3V,1脚还是0v;、
查EC的待机供电和时钟,都正常,得出结论,ITE8502E坏。
正好库存有货,刷刷换上,D17两端恢复3.3V;
按开关,电流刷刷的上去了。亮机!
维修到此结束,装机。
第三天拿出机器测试,又不开机,恢复原故障;心想难到是桥坏了;手上没库存,只能硬着头皮再查查,仔细的观察下,发现这个机器只要按开关不开机,电流上到0.04的时候,等个5到10分钟,机器就会自动开机;
再关机,立马就能开机,不管关几次,都能开;但是只要关机放个一两个小时就恢复原故障!
到这个时候开始怀疑是电容漏电了,但不知道是那里,论坛上查了下有人说跟我一样的故障,加焊D4好了
我直接把D4给更换掉,把C1也给更换掉,又能开机了,关掉放半个小时,又不开机了!上可调电源,按开关,就在万用表打到BIOS的第八脚的时候,电流刷刷的上去了。
找到原因了
直接换掉C480,再按开关直接亮机。
总结:C480漏电导致+3.3V_ALW电压不稳定,影响IT8502的正常工作,而且在开机时无法从BIOS芯片正确读出开机上电时序程序,导致SIO_PWRBTN#无法正常发出。使南桥不工作。一个小小电容导致这个电脑修了这么久,关键是故障点不好找到。真正领教了时好时坏故障维修的不易!!
附此机图纸
DELL 1464 独显(um3).pdf (1.4 MB, 下载次数: 11)
购买记录
购买人数18价格购买时间
 会员7172080.5元2021-10-3 00:16
 会员8907680.5元2021-4-25 12:15
 会员12081840.5元2021-4-3 19:17
 会员4777410.5元2021-3-4 19:11
 会员4777410.5元2021-3-4 19:07
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +25 收起 理由
致诚笔记本维修 + 2 双击666+关注!
叨叨三叔 + 2 双击666+关注!
xj900905 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
本人新手 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
736646038 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
月饼 + 15 希望配一些实物图
本文由 会员989895 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-3-21 16:11:47 | 只看该作者 �
贴子如何标记原创啊
发表于 2017-3-21 16:24:09 | 只看该作者 �
shilushiqingxi
发表于 2017-3-21 16:36:32 | 只看该作者 �
找这不稳定的问题确实很麻烦,学习了
发表于 2017-3-21 16:41:50 | 只看该作者 �
那么说之前的ec不开机也是这个,电容导致Ec工作不正常
发表于 2017-3-21 16:47:15 | 只看该作者 �
我今天修到几台充电IC引起的
发表于 2017-3-21 16:52:17 | 只看该作者 �
好贴,,我手上也有个不开机的故障,,查下BIOS看下
头像被屏蔽
8#
发表于 2017-3-21 16:57:05 | 只看该作者 �
电容漏电很难找,楼主威武
发表于 2017-3-21 17:01:16 | 只看该作者 �
这是戴尔专有的通病吗
发表于 2017-3-21 17:40:46 | 只看该作者 �
费了一番小周折,不错!
发表于 2017-3-21 17:49:30 | 只看该作者 �
看着简单如果不仔细找也不好找啊
发表于 2017-3-21 17:56:04 | 只看该作者 �
路过 学习一下
发表于 2017-3-21 17:56:14 | 只看该作者 �
这种问题就需要细心
发表于 2017-3-21 23:23:13 | 只看该作者 �
这种故障不好找问题点
发表于 2017-3-21 23:48:49 | 只看该作者 �
误杀ec啦
发表于 2017-3-22 08:04:13 | 只看该作者 �
这个电压,BIOS供电脚的电容漏电,在供电,阻值上面一点都体现不出来吗。+3ALW
发表于 2017-3-22 08:11:07 | 只看该作者 �
这个分 还是值得一加的
发表于 2017-3-22 08:56:08 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享。。电容漏电很难发现。。已经加分
发表于 2017-3-22 09:07:49 | 只看该作者 �
这种问题 不好查 ,楼主还好够细心
发表于 2017-3-22 09:11:38 | 只看该作者 �
呵呵!这故障其实按不触发修的话,可能会去刷BIOS,然后加热一下就好了。
