标题: 联想G470开机没显示 [打印本页]
作者: 新发云泉    时间: 2017-3-21 15:52
标题: 联想G470开机没显示
一个联想能开机,但是没有显示,电流0.33.拆机没发现进水,量有3V5V,其它电压正常,但是没有CPU电压,查CPU供电芯片,23脚VIN 19V供电正常,22脚VDD没有供电,不正常.没有+5VS.+5VS是通过U38转换来的,+5VALW正常,就是没+5VS.顺着线路查,发现+VSB,没电压,+VSB是PQ202转换来的,量B+正常,于是短接B+,+VSBP.开机正常了,此机修复.
送上电路图大家研究下
G470 LA-6751P_6753P 1125A.pdf
1.59 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: FYY    时间: 2017-3-21 16:00
楼主怎么不查下G级的条件呢
作者: 小云翔    时间: 2017-3-21 16:57
直接短接没保护 不会出事吗
作者: a1602598618    时间: 2017-3-21 16:59
这么简单    是通病吗
作者: 二年级    时间: 2017-3-21 17:25
最好还是换个管子,不能直连。
作者: fengyafei0909    时间: 2017-3-21 17:34
路过 学习一下
作者: 736646038    时间: 2017-3-21 17:52
有图纸应该查一下查一下控制的电路的这样比较保险要不用一段有可能会不稳定的
作者: nie1122    时间: 2017-3-21 19:09
刚好碰到这个问题  谢谢分享
作者: 避雷器    时间: 2017-3-21 21:18
直接短接吗?
作者: 可乐炖香烟    时间: 2017-3-21 21:53
这个型号的机器 俺们 这都很少修到了
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-21 22:46
公共点没短路吗??
作者: 盛天钻    时间: 2017-3-28 10:39
楼主上电时序很清晰,修起来就是快
作者: chen12345    时间: 2017-3-28 12:47
已加分支持
作者: 363588082    时间: 2017-3-28 13:36
这么简单不是通病吗
作者: 陈定刚    时间: 2017-3-28 16:09
也正在修,参考一下,不错
