小云翔 发表于 2017-3-21 17:03
把下面的屏线接口 插拔下看看 不行就拆屏幕吧
二年级 发表于 2017-3-21 17:16
显示属性里看看设置情况。
木易小飞飞 发表于 2017-3-21 17:24
像是屏线,缺色了
736646038 发表于 2017-3-21 17:39
缺色啊这是,估计得拆屏了
rimnmgds 发表于 2017-3-21 18:31
缺色 先打值
不忘晴天 发表于 2017-3-21 19:30
这机子没图纸吧,只能拆屏看看了,有结果了发一下吧,
FYY 发表于 2017-3-21 18:26
恩恩有可能,但是这个屏线很贵的
木易小飞飞 发表于 2017-3-22 09:25
可以试着拨开折叠地方的屏线 应该断了一根线
xiaojiao147 发表于 2017-3-22 11:29
屏线 测LVDS数据线 估计断线啦
起来嗨 发表于 2017-3-22 12:14
楼主修好了吗?是什么故障?修好望告知!
1226143370 发表于 2017-3-22 20:42
我昨天才换了一个跟你一样的 拿货500多 总成
1226143370 发表于 2017-3-22 21:04
里面屏幕接口是30针的 跟普通一样的 你可以换屏试试
376446567 发表于 2017-3-22 21:11
这种变形本屏线容易出问题的
骑猪看美女 发表于 2017-3-27 10:00
先把屏线取下来看看有没有断
心海无澜18 发表于 2017-4-1 09:39
屏线或者接触不好 缺色了
FYY 发表于 2017-4-1 09:43
目前检查屏线无问题,这个机器可能是通病,有几个坛友遇到了,还在解决中……
心海无澜18 发表于 2017-4-1 10:24
是不是哪路耦合电容虚焊或者不良?
szwkchenjian 发表于 2017-4-2 21:52
缺颜色了,查图纸。。
sy104689983 发表于 2017-4-2 22:17
这估计屏线可能性大 不过我也碰到过屏问题是这样的
JINWUDONG 发表于 2017-3-23 15:33
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
獨殤未央 发表于 2017-3-27 09:19
屏线取下来一根一根量
spwwan 发表于 2017-3-27 09:36
屏线可能性大点
wjs2472116 发表于 2017-3-27 09:49
我也 碰到过 不过我的是 台式机的屏 你 最好连个 显示器看看缺色不 应该是灯带 的事
2017维 发表于 2017-4-4 11:33
是不是屏线出问题了啊
FYY 发表于 2017-4-4 11:39
不是屏线没有问题的
2017维 发表于 2017-4-4 11:40
那是啥子 问题?
FYY 发表于 2017-4-4 11:41
还没有修好的
2017维 发表于 2017-4-4 11:56
是不是屏线接口信号不正常
