一紫光笔记本不认U盘
张哈哈
2009-5-10 12:59
一紫光笔记本不认U盘
一清华紫光的笔记本,型号为A610DS1,插USB鼠标可以识别,但是插U盘或者移动硬盘只是提示发现新硬件,但提示硬件故障,无法识别新硬件,插USB光驱有时能认有时不能认,USB端口数据线对地阻值一致,系统重新安装过,望高手分析故障所在
蓝海水
2009-5-10 13:09
个人意见:USB供电故障。
插外接硬盘,用两个USB头的,一个专门取电,或外接电源,应该能认。
所以,个人以为,是USB供电问题,查相关电路。
精汇
2009-5-10 14:02
南桥本身,时钟芯片或晶振及外围元件
张哈哈
2009-5-10 14:42
能识别鼠标,应该不会是南桥问题吧
白色白色
2009-5-10 14:43
先用外接电源试试移动硬盘。如果可以就是供电问题,可以买一个PCMICA转USB的卡,或者修主板供电,如果不行就是南桥问题,只能BGA咯
张哈哈
2009-5-10 14:49
插上移动硬盘,有时在设备管理器里面可以看到该移动硬盘,但就是在我的电脑里面看不到磁盘信息,磁盘管理里面也看不到,有时能识别出U盘,但是打开后U盘里面什么都没有,不能识别里面的内容
