标题: 联想G470 屏幕有雪花 [打印本页]
作者: guoqinglei    时间: 2017-3-21 14:12
标题: 联想G470 屏幕有雪花
来的时候就是有雪花  于是换屏还是一样,又换屏线还是一样 求助 是不是显卡故障
作者: 天意wx    时间: 2017-3-21 14:19
先只用集显试试  若显示正常 重点查下显卡
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-3-21 14:20
屏换完了。线也试了,显卡和显存,问题多。这个机器修过挺多,是显卡问题
作者: 艾肖肖    时间: 2017-3-21 14:21
应该是供电不良
  或者那个电容不量,
作者: lastchen    时间: 2017-3-21 14:26
这样指向性广的故障 只能是替换排除
作者: 381446220    时间: 2017-3-21 14:29
把独显电感拿掉,这个机器能用集显
作者: 艾川    时间: 2017-3-21 14:31
只能换显卡了吧
作者: liuhaiyong    时间: 2017-3-21 14:46
显存会这个故障,我以前遇见过
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-3-21 14:49
有雪花上个图
换CPU内存测试
作者: FYY    时间: 2017-3-21 16:02
上个图看看的
作者: 736646038    时间: 2017-3-21 18:49
可能是滤波不良啊
作者: nie1122    时间: 2017-3-21 19:05
有可能是显卡的故障
作者: wg    时间: 2017-3-21 19:11
用集显看一下
作者: 会员 912911    时间: 2017-3-21 20:59
显卡或显存.一般显存居多
作者: 避雷器    时间: 2017-3-21 21:07
显存或显卡
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-21 22:58
采用集显试试,不行换桥,桥也会导致
作者: 本人新手    时间: 2017-3-21 23:56
381446220 发表于 2017-3-21 14:29
把独显电感拿掉,这个机器能用集显
g470有好几种的,,有不带集显的
作者: allcam1    时间: 2017-3-22 07:46
加焊GPU试下
作者: 盛天钻    时间: 2017-3-28 10:38
jin  yong  du  xian  shishi
作者: 学诚电脑店    时间: 2017-3-28 10:39
上图。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 科大颐和    时间: 2017-3-28 11:09
感谢楼主分享
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2017-3-28 12:15
不上几张图我也不知道哪里问题
作者: 363588082    时间: 2017-3-28 13:39
应该是供电的问题
作者: 492462670    时间: 2017-3-28 14:20
加焊显存颗粒或更换显存
作者: redfish133    时间: 2017-3-28 14:33
外接显示器正常吗
作者: hhyggbb    时间: 2017-3-30 12:17
显卡问题多,先改集显试下正常不
作者: blueskycw    时间: 2017-3-30 13:38
CPU可能性比较大
