标题: 我手头有一片联想AMD独显跑0.6电流不过内存 [打印本页]
作者: 孤单的我、    时间: 2017-3-21 14:00
我手头有一片联想AMD独显跑0.6电流不过内存,刷个BIOS加焊过CPU,百分百不关bios的问题,有手头上有一台集显的。我跑过时序都正常。内存槽没有复位不知道要满足什么条件才产生复位。求大神帮忙分析一下谢谢.板号是NM-A281
作者: FZYWFIX    时间: 2017-3-21 14:05
有没有跑码呀
作者: 孤单的我、    时间: 2017-3-21 14:11
FZYWFIX 发表于 2017-3-21 14:05
有没有跑码呀
没有插不插内存都是0.6没有跳变
作者: 八块腹肌功夫好    时间: 2017-3-21 14:35
内存没复位查vddq
作者: 你说名字难不难    时间: 2017-3-21 14:50
AMD的没有内存复位把、
作者: as763607308    时间: 2017-3-21 15:02
amd的没内存复位 不要纠结 查其他
作者: 孤单的我、    时间: 2017-3-21 15:05
as763607308 发表于 2017-3-21 15:02
amd的没内存复位 不要纠结 查其他
问题是没有思路了
作者: 孤单的我、    时间: 2017-3-21 15:06
你说名字难不难 发表于 2017-3-21 14:50
AMD的没有内存复位把、
有复位的.................
作者: 孤单的我、    时间: 2017-3-21 15:07
八块腹肌功夫好 发表于 2017-3-21 14:35
内存没复位查vddq
vddq是进了显存的查不了
作者: 慧一维修    时间: 2017-3-21 15:24
外接显示了 没有  AMD0.6差不多显示了
作者: 孤单的我、    时间: 2017-3-21 15:27
外接没有反应,上半部是好的。
作者: 小猪快修    时间: 2017-3-21 15:27
看下小电池有电没有,有电的话,放电看看,还不行就是桥挂了,这种AMD单桥的很容易坏,网上买来的大多也是坏的
作者: 孤单的我、    时间: 2017-3-21 15:29
小猪快修 发表于 2017-3-21 15:27
看下小电池有电没有,有电的话,放电看看,还不行就是桥挂了,这种AMD单桥的很容易坏,网上买来的大多也是 ...
小电池有2.8vCPU不敢搞这种是灌黑胶的,拆的话有可能报废了
作者: qq842252722    时间: 2017-3-21 15:33
   实在不行 换主板  解决 呵呵
作者: 孤单的我、    时间: 2017-3-21 15:39
qq842252722 发表于 2017-3-21 15:33
实在不行 换主板  解决 呵呵
动不动就换板老板请你回来你就只知道换板要有什么用。
作者: 艾川    时间: 2017-3-21 15:41
不是北桥问题吗???
作者: 张顺峰    时间: 2017-3-21 15:47
不过内存要是条件都正常的话,加焊下cpu和桥看看,或者再看看桥和cpu上或者旁边有没有腐蚀的电容
作者: wangwang555    时间: 2017-3-21 15:53
BIOS刷的不对吧
作者: 易修维捷    时间: 2017-3-21 16:19
换CPU吧,会有惊喜
作者: 736646038    时间: 2017-3-21 18:48
很有可能是CPU的问题
作者: 孤单的我、    时间: 2017-3-21 18:59
谢谢大家的关注已经在某淘宝买cpu了,明天就有结果了
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-21 23:10
RTC电路查了没有 呵呵 一不小心说到要害
作者: 提拉米苏102    时间: 2017-3-23 10:13
2.8明显不正常啊,换了绝对好
