chinafix.com.cn迅维网_Quanta Y11C QCMC_MV Rev 1A Data 0408.pdf
1.34 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
xiangzhengdong 发表于 2017-3-21 13:00
不触发不是先看待机电压,你要先看公共电压产生了么,如果产生了,再找待机芯片的工作条件
天意wx 发表于 2017-3-21 13:56
下载图纸简答看了下 都是S5_ON开启的 正常应该待机都有的
15191843091 发表于 2017-3-23 10:19
这个5V是待机的时候就出来了吗/
这个5V是待机的时候就出来了吗/
hasnuang 发表于 2017-3-23 13:44
那就在修待机5v为什么不出来
