标题: 快修技嘉GA-MA770T-UD3P二修板 [打印本页]
作者: FYY    时间: 2017-3-21 12:20
一台技嘉GA-MA770T-UD3P二修板,不开机
首先打各路对地阻值正常,目测南桥旁边一个晶振X6不见了,根据图纸此晶振为25M,补一个晶振,跑码亮机以为好了;
但是还没有完,进系统进度条快速闪动,过几秒蓝屏不开机,进BIOS一看,时间的数秒就像秒表的毫秒一样飞速的跑,图片看不出来这里就不上图了,根据经验直接更换南桥的32.768晶振,开机顺利进系统,维修完毕!
作者: 远望东山    时间: 2017-3-21 12:33
学习了。。。
作者: e75xiuli    时间: 2017-3-21 12:46
晶振给上家挪用了啊
作者: FYY    时间: 2017-3-21 12:51
e75xiuli 发表于 2017-3-21 12:46
晶振给上家挪用了啊
可能上家也想到是晶振坏了吧
作者: e75xiuli    时间: 2017-3-21 13:07
FYY 发表于 2017-3-21 12:51
可能上家也想到是晶振坏了吧
ud3p应该是那个系列的配置比较高的
供电相数 以及 清一色的三洋紫色固态电容
作者: FYY    时间: 2017-3-21 13:18
e75xiuli 发表于 2017-3-21 13:07
ud3p应该是那个系列的配置比较高的
做工看上去是挺夯实的
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-21 13:24
楼主换晶振的手艺不错,根本看不出来32.768K晶振换过。
作者: FYY    时间: 2017-3-21 13:27
谢谢版主加分,我没有拆固定的支架,那玩意很不好拆的
作者: amdkgd    时间: 2017-3-21 13:28
为什么32M晶震会蓝屏
作者: abc3377    时间: 2017-3-21 13:29
时间飞速的跑,这个还没有遇到过。
作者: amdkgd    时间: 2017-3-21 13:37
楼主怎么知道蓝屏是晶震引起的
作者: FYY    时间: 2017-3-21 14:39
amdkgd 发表于 2017-3-21 13:37
楼主怎么知道蓝屏是晶震引起的
是时间问题肯定是这个晶振啊,另外同时重装了系统
作者: amdkgd    时间: 2017-3-21 14:59
意思是说,跳秒过快是吗
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-21 15:02
amdkgd 发表于 2017-3-21 13:28
为什么32M晶震会蓝屏
32.768K晶振是桥的基础晶振之一,有问题肯定会导致桥出现各种各样的问题。
作者: amdkgd    时间: 2017-3-21 15:25
华硕B75 挡62 怎么修
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-21 15:28
amdkgd 发表于 2017-3-21 15:25
华硕B75 挡62 怎么修
确保各类外设正常的情况下,刷良好的BIOS程序进去后看看情况如何。62这个代码是芯片组初始化错误。
作者: FYY    时间: 2017-3-21 15:34
amdkgd 发表于 2017-3-21 14:59
意思是说,跳秒过快是吗
是的,分钟数和秒数差不多了
作者: amdkgd    时间: 2017-3-21 15:47
BIOS有刷过——排除桥,还有什么可以查的
作者: amdkgd    时间: 2017-3-21 15:48
FYY 发表于 2017-3-21 15:34
是的,分钟数和秒数差不多了
以前都没有注意这个问题——太不细心了,谢谢楼主提醒
作者: 736646038    时间: 2017-3-21 16:07
学习了还没有碰到过这种故障
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-21 22:29
经验不错,同行修这个故障??没搞定?
作者: FYY    时间: 2017-3-21 22:49
chenhaolong1990 发表于 2017-3-21 22:29
经验不错,同行修这个故障??没搞定?
不知道,反正拿来就这样了
作者: 恒拓宏基电脑    时间: 2017-3-21 22:59
头一次看到32.768晶振出这样的问题,学习了,感谢楼主,长经验了!!!
作者: 青杏煮酒    时间: 2017-3-21 23:05
楼主细心  要是我 肯定看不到掉件
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-3-21 23:08
LZ思路清晰,修的不错,加分
作者: 想学修电脑    时间: 2017-3-21 23:30
这板子给楼主检漏了,上家维修的思路都怀疑晶振,只是没把32768考虑进去。
作者: mmm270000    时间: 2017-3-22 08:51
没碰到这个问题。
作者: aya又回来了    时间: 2017-3-22 09:27
。。。。。这都能二修  这上家打酱油的
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-22 10:51
外设啊,另外你为什么说排除桥?
作者: amdkgd    时间: 2017-3-22 11:29
轩辕思天 发表于 2017-3-22 10:51
外设啊,另外你为什么说排除桥?
外設,都拆嗎——,
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-22 12:42
amdkgd 发表于 2017-3-22 11:29
外設,都拆嗎——,
能拆都拆,这个不拆光看也看不出什么吧。
作者: 往往是    时间: 2017-3-22 12:54
楼主怎么排除桥的。仔细说下
作者: FYY    时间: 2017-3-22 13:05
往往是 发表于 2017-3-22 12:54
楼主怎么排除桥的。仔细说下
维修肯定是先易后难啊,晶振多好换啊,干嘛一上来就干桥的
作者: zhanghaoning    时间: 2017-3-22 14:04
学习了 这种故障挺不好搞的吧,还是二修的
