标题: E431键盘123能用 其他键不能用 [打印本页]
作者: 星晟--张    时间: 2017-3-21 12:18
E431键盘123 QWE  ASD  ZXC能用    其他键不能用.  裸板测 有时全部都能用。   轻轻拍一下板子  , 有成原来故障。换EC  刷BIOS  换键盘。 都试了 还是老故障。
键盘接口阻值都正常 也没有断线。
作者: 孟州老张    时间: 2017-3-21 12:44
看是不是键盘接口接触不良,碰到过,搞到头的大了,最后胶枪封死键盘接口。
作者: yang1095    时间: 2017-3-21 14:10
先排除啊,换个键盘试试,还有怀疑开机芯片程序问题
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-3-21 14:43
排除键盘的额问题,换下接口下面的电容
作者: MWS071225    时间: 2017-3-21 15:12
换原装键盘试下
作者: shhujun    时间: 2017-3-21 15:14
你这个就奇怪了,一般不是键盘就是EC啊,解决了发一下结果
作者: 736646038    时间: 2017-3-21 18:52
很可能是口的问题是不是氧化了
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-21 23:13
换原装键盘试试,我遇到过发新键盘回来个别键不能用 坑货
作者: yuanzaitianfang    时间: 2017-3-29 13:51
KBC有问题,或者南桥有问题。都查查
作者: kangxiuwen123    时间: 2017-3-29 13:54
压住键盘接口试一下
作者: 欧BA拉    时间: 2017-3-29 22:12
前天修的K20也是只有123好用,补焊键盘排线接口好的
作者: baishihao    时间: 2017-3-29 22:13
换个南桥吧
你换了EC都不行
作者: baishihao    时间: 2017-3-29 22:14
你有没有试过去看看线路啊
我还没有遇到过这种问题
修好了大哥说一下
作者: sy104689983    时间: 2017-3-29 22:59
接口可能性大
作者: zsj19870605    时间: 2017-3-29 23:01
问题应该还是出在线路上,查下耦合,EC脚位拖焊下,接口是不是氧化了,看下
