标题: 戴尔3437 待机偏高不触发 [打印本页]
作者: 小白cpu    时间: 2017-3-21 11:35
标题: 戴尔3437 待机偏高不触发
拿到机器拆下电池上可调  电流0.1左右不触发,初步判断有短路,拆机发现显卡供电芯片烧糊了81172 发了两个回来上机电流0.09 还高好是不触发 35v芯片微烫,51125小型的,现在修到这里了 下盘在发
作者: xyjhyz    时间: 2017-3-21 11:36
楼主总是在牛A与牛C之间排怀
作者: FYshuma168    时间: 2017-3-21 12:12
这是在放水的帖子吧
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-3-21 16:20
啥意思,修好了就不要卖馆子啊
FYshuma168 发表于 2017-3-21 12:12
这是在放水的帖子吧
是有点像是灌水的样子
作者: 2017维    时间: 2017-3-24 09:20
这帖子能看懂都有点费事 更别说给你回答了。
作者: 李红涛    时间: 2017-3-30 10:40
厉害,还有后续
