标题: 头疼的电脑-精雕软件 [打印本页]
作者: 野兽8d    时间: 2017-3-21 10:11
标题: 头疼的电脑-精雕软件
前段时间组装的台式机配置:华硕Z97K  I5-4430S  威刚8G  1T  耕升GTX960TI(丽台K620)   显示器24寸摩凡陀  用于制图,通过那个精雕软件,但是剪断线条是时候卡 ,如果是剪一根需要3秒左右,比如剪头发那块(下有图)要一次剪好多根,那就得延迟超过10秒  基本可以说是没办法正常使用,但是,如果是画很小的图,那就流程的飞一般的感觉,于是怀疑硬件不行,更换的东西有:内存条,固态硬盘 显卡(丽台的K620,说是专业制图用,换之,涛声依旧啊) 电源 显示器 总之除了机箱 主板 CPU没换,其他都换了,最关键的是:我这个配置是根据他外甥的电脑配置去配的。他外甥的配置大致与我相同(通过鲁大师看的配置)主板华硕Z87(没记错就这个)显卡GTX950TI 其他一样   软件  说也是一样的。但是他外甥的就是不卡,很流畅,因为他外甥制图是比较专业的,而他本人对这个软件则没有他外甥熟悉,他本人也会在本地的一个政府组建的一个培训学校请教师父     那师父也是搞不懂为什么。我系统也换了win7  64位   32位  XP32位  win10  都不行。总结:两者配置我的相对还高一点,他外甥的配置还低一点,但是外甥的能流程制图,我的却不能,求教了。有没有懂这个的师父
作者: WinのChar    时间: 2017-3-21 10:27
有没有开3D加速 啊  那个DX 显卡加速 什么的软件  要是N 卡的话 打开N 卡的控制台看看了
作者: 野兽8d    时间: 2017-3-21 10:32
耕升GTX960TI应该是个A卡
是显卡设置里面可以开3D加速吗?还是说那个精雕软件开加速?感谢兄弟的回复
作者: WinのChar    时间: 2017-3-21 10:36
A卡有显卡老化器 啊    也有控制台 啊  估计你是精简安装 了
作者: 野兽8d    时间: 2017-3-21 10:43
驱动我是直接驱动精灵安装的是精简安装的,是不是不能这样安装?
作者: txy2008003    时间: 2017-3-21 10:49
A卡N卡都有3D硬件加速驱动的呀。都要和驱动组件一起安装的。会有控制面板可调整。默认就是开启的  运行里打开dxdiag 点显示就可以看到有没有开启3D硬件加速
作者: 小魔666    时间: 2017-3-21 10:52
显卡驱动用自带的光碟安装咯
作者: 野兽8d    时间: 2017-3-21 10:57
小魔666 发表于 2017-3-21 10:52
显卡驱动用自带的光碟安装咯
当时没在意光盘的事。因为平时装机。哪里会用光盘去驱动啊,光盘都当垃圾扔掉了
作者: 小白呆呆    时间: 2017-3-21 10:58
显示器换成大屁股的试试,作图液晶不行
作者: 野兽8d    时间: 2017-3-21 11:06
txy2008003 发表于 2017-3-21 10:49
A卡N卡都有3D硬件加速驱动的呀。都要和驱动组件一起安装的。会有控制面板可调整。默认就是开启的  运行里打 ...
这个是丽台K620的显卡  8G  i3-4130 固态硬盘  还是卡,我用的光盘安装的 不是精简安装,还是一样卡
作者: scq330    时间: 2017-3-21 11:06
我觉得是驱动的问题造成的,你用官方驱动,不要用别的驱动
作者: 野兽8d    时间: 2017-3-21 11:08
我现在用我自己的电脑在试。用的丽台K620显卡  i3 4130  8G  固态硬盘  用光盘安装,也是一样卡的
作者: 野兽8d    时间: 2017-3-21 11:09
小白呆呆 发表于 2017-3-21 10:58
显示器换成大屁股的试试,作图液晶不行
大哥,现在哪里去找打屁股的呀。而且卡,应该跟显示器不相关的吧
作者: 野兽8d    时间: 2017-3-21 11:10
我用光盘安装了,不是精简安装,还是不行啊
作者: e75xiuli    时间: 2017-3-21 11:12
你配置写的太含糊了
作者: 野兽8d    时间: 2017-3-21 11:17
e75xiuli 发表于 2017-3-21 11:12
你配置写的太含糊了
不是只要看主要配置就OK的吗?其他没什么关键的吧
作者: e75xiuli    时间: 2017-3-21 11:24
比如这个就不清楚内存是不是双通道 还是一根8g
硬盘是什么规格的
不过看你会员等级还很高的 就不明白了
作者: scq330    时间: 2017-3-21 11:27
那你不会用个普通的显卡试试么,随便找个nv的普通 显卡一试就知道了...
作者: e75xiuli    时间: 2017-3-21 11:28
软件方面 你系统的镜像文件是否简洁的系统   主板驱动 这些是否手动安装的  首先软件方面要排除系统以及驱动的问题
然后你跟什么外甥的比较  对方是不是有固态硬盘  内存是否双通道以及更大的容量
好像你的主题帖光着重描述的是cpu 显示卡
好像跟你在这里的会员等级有点不符
作者: 野兽8d    时间: 2017-3-21 11:33
e75xiuli 发表于 2017-3-21 11:28
软件方面 你系统的镜像文件是否简洁的系统   主板驱动 这些是否手动安装的  首先软件方面要排除系统以及 ...
先忽略会员等级吧。外甥的机械盘,而且当时只看了鲁大师图片,内存是一样大的,主板内存CPU显卡,我都有说明型号的呀。
作者: 野兽8d    时间: 2017-3-21 11:34
我用了好几台电脑试,都一样啊,包括培训学校的老师的电脑,联想原装,都一样,他外甥的就OK。我是无头绪了
作者: e75xiuli    时间: 2017-3-21 11:37
野兽8d 发表于 2017-3-21 11:33
先忽略会员等级吧。外甥的机械盘,而且当时只看了鲁大师图片,内存是一样大的,主板内存CPU显卡,我都有 ...
那我们忽略会员等级嘛  你没有说明你内存是否双通道  单和双区别大的很 仅仅是看个网页没有多少区别 但使用大量占用资源的图形软件就分别大的很
你开了软件起码也要打开进程管理器观测下使用内存多少  是否使用虚拟内存
是否使用过测试软件检测自己的电脑  比如说AIDA64 什么的测试下自己电脑 各方面的分数
作者: e75xiuli    时间: 2017-3-21 11:40
野兽8d 发表于 2017-3-21 11:34
我用了好几台电脑试,都一样啊,包括培训学校的老师的电脑,联想原装,都一样,他外甥的就OK。我是无头绪 ...
这样说  比如内存总容量虽然是8g  但一个配置是2根 4g   而另个配置是单独一根8g  性能肯定是前者好
图形软件对内存吞吐量也有很大要求的
作者: 野兽8d    时间: 2017-3-21 11:41
比如这个就不清楚内存是不是双通道 还是一 ...
我现在使用的是:两条4G 双通道  威刚固态SP550
作者: 野兽8d    时间: 2017-3-21 11:43
图 ...
我给用户配的单条8G的
作者: e75xiuli    时间: 2017-3-21 11:46
野兽8d 发表于 2017-3-21 11:43
我给用户配的单条8G的
单条应该不大对,吞吐量少多了。
还有系统什么的建议最好是使用msdn版本的 ,别使用各种简化版本的,主板驱动以及显示卡驱动最好是建议先装光盘自带的,然后就装这个精雕软件看下。
作者: 野兽8d    时间: 2017-3-21 11:48
e75xiuli 发表于 2017-3-21 11:46
单条应该不大对,吞吐量少多了。
还有系统什么的建议最好是使用msdn版本的 ,别使用各种简化版本的, ...
光盘基本是没有了   我一般都是系统自动驱动,或者驱动精灵
作者: e75xiuli    时间: 2017-3-21 11:50
就算光盘没有,但主板以及显示卡都有对应的站点,直接在站点下。
总感觉你那是内存吞吐量不够或者说内存的容量不足
作者: 无效的用户名    时间: 2017-3-21 11:50
野兽8d 发表于 2017-3-21 10:32
耕升GTX960TI应该是个A卡
大哥谁告诉你GTX960TI是A卡?是N卡吧。
作者: 野兽8d    时间: 2017-3-21 11:57
总感觉你那是内存吞吐量不够或者说内 ...
内存吞吐量怎么看?如果是内存的问题,要怎么处理呢?
作者: scq330    时间: 2017-3-21 12:00
难道是显存不够用?你看一下它能正常用的显卡显存是多少
作者: e75xiuli    时间: 2017-3-21 12:00
都给你说了啊 吞吐量这些使用AIDA64可以测试的
至于容量问题,打开软件使用系统自带的进程管理器都可以大致判断是否容量不够
作者: abc3377    时间: 2017-3-21 12:01
特别是搞制图的或搞模具的,配置并不是越高越好,关键是要满足这个制图软件的需求。才能发挥最大的潜能。
作者: 野兽8d    时间: 2017-3-21 12:02
就是因为根本就不懂这个制图类的软件,所以有就不知道需要什么样的配置,或者哪里需要设置
作者: abc3377    时间: 2017-3-21 12:07
你上这个软件的官网查一下它的配置环境是怎样的嘛。反正我们这儿修机遇到的那种搞模具或制图的,板子配置都不高,还有点儿老,而且还必须用那种老板子的配置才能正常使用。
作者: 1226143370    时间: 2017-3-21 12:08
这显卡可以
作者: 野兽8d    时间: 2017-3-21 12:09
至于容量问题,打开软件使用系统自带的进程管理器都可 ...
那个软件用不来啊   AIDA64      我目前的电脑的是物流内存31%左右
1226143370 发表于 2017-3-21 12:08
这显卡可以
这么贵。浪费了
作者: 野兽8d    时间: 2017-3-21 12:10
abc3377 发表于 2017-3-21 12:07
你上这个软件的官网查一下它的配置环境是怎样的嘛。反正我们这儿修机遇到的那种搞模具或制图的,板子配置 ...
用户说他用一体机跟我给他配的这个电脑,一样卡?我无语了
作者: e75xiuli    时间: 2017-3-21 12:14
物理内存吧
AIDA64很好使用的 随便一搜索就知道使用方法了
作者: 野兽8d    时间: 2017-3-21 12:23
e75xiuli 发表于 2017-3-21 12:14
物理内存吧
是的,物理内存,加个你的QQ可以吗? 多多指教
作者: abc3377    时间: 2017-3-21 12:23
一体机恐怕不行吧,还是得台式机,实在不行,你找个老电脑给他试一下。
作者: 野兽8d    时间: 2017-3-21 12:24
我用我朋友的电脑,不行,用我的电脑不行,用我给他配的那台电脑也不行,
作者: 960157213    时间: 2017-3-21 12:30
用机械盘试试
作者: 野兽8d    时间: 2017-3-21 12:31
960157213 发表于 2017-3-21 12:30
用机械盘试试
都用的呀,机械硬盘,固态硬盘,都用过的,
作者: 960157213    时间: 2017-3-21 12:43
换个显卡试试把换个牌子 N卡不行试A卡
作者: 960157213    时间: 2017-3-21 12:47
我怀疑试是兼容问题
作者: 野兽8d    时间: 2017-3-21 13:13
960157213 发表于 2017-3-21 12:43
换个显卡试试把换个牌子 N卡不行试A卡
丽台K620都不行
作者: 野兽8d    时间: 2017-3-21 13:14
960157213 发表于 2017-3-21 12:47
我怀疑试是兼容问题
我最怀疑的就是软件方面的问题:系统,驱动之类,但是我怎么弄都一样,我怎么都想不明白,外甥的可以,他的就不可以,配置相对还比外甥好一点
作者: 君威笔记本    时间: 2017-3-21 13:29
驱动 先装后装,都有可能有不同效果
作者: 小白呆呆    时间: 2017-3-21 15:33
作图效果和渲染效果液晶没有大屁股好,像你说的延时可以试试
作者: 野兽8d    时间: 2017-3-21 18:22
我现在上哪里找得到大屁股显示器啊
作者: 野兽8d    时间: 2017-3-21 18:23
君威笔记本 发表于 2017-3-21 13:29
驱动 先装后装,都有可能有不同效果
头一次遇到这问题。感觉无力回天啊
