20080515 发表于 2017-3-22 17:52
楼主在换芯片时有没有加焊一下芯片,会不会是虚焊引起的
xiongweizayz23 发表于 2017-3-23 02:43
待机芯片导致的掉电问题?我怎么都想不到 想到CPU供电不稳 或者南桥不良
yuanzaitianfang 发表于 2017-3-30 15:44
我这个有个E430 键盘一半不能用,搞不定
情殇,千年绝恋 发表于 2017-3-22 17:51
我发觉不会是EC问题吧 这个EC很容易坏的 你换芯片 加热到了吧
aya又回来了 发表于 2017-3-22 09:59
51125不光可以代换这个 而且还能代换至少十种待机芯片 而且还能解决很多问题 51125的条件是很宽松的,举 ...
FYY 发表于 2017-3-21 12:53
掉电的不好查,楼主判断的很准确,老手了啊
天意wx 发表于 2017-3-21 23:18
这个3V5V 后有节点 修待机可以先断开 修出待机后再接好 避免你所说的烧后级芯片
