标题: 华为G621开机黑屏无显示维修好实测电压数据 [打印本页]
作者: 李一大少    时间: 2017-3-20 23:47
这台机换背光ic旁边的大电感搞好的
维修好后测的电压数据
作者: 慧一维修    时间: 2017-3-21 08:24
是电杆开路还是能量不够啊
作者: 李一大少    时间: 2017-3-21 09:29
慧一维修 发表于 2017-3-21 08:24
是电杆开路还是能量不够啊
能量不够,换了一个OK
作者: jmmairongzhang    时间: 2017-3-21 09:32
手机电感可能太细微容易断线吧
作者: 洪昌建    时间: 2017-3-21 11:04
不错..... 说的很清楚
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-21 15:20
背光升压居然有17V之高。
作者: 李一大少    时间: 2017-3-21 15:32
轩辕思天 发表于 2017-3-21 15:20
背光升压居然有17V之高。
亮度调最高时是这电压
作者: 天涯维修者    时间: 2017-3-21 16:35
会不会返修呢  电感很少会坏
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-22 09:52
李一大少 发表于 2017-3-21 15:32
亮度调最高时是这电压
那亮度最低的时候也有14V左右吧。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-22 09:53
天涯维修者 发表于 2017-3-21 16:35
会不会返修呢  电感很少会坏
这个不一定,得看手机先前损坏原因,要是摔断的,那么焊接好后正常使用完全没什么问题。
作者: z956966379    时间: 2017-3-22 17:36
666666666666666
作者: songsong521    时间: 2017-3-23 16:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: hasnuang    时间: 2017-3-24 11:33
这也能修出来 老哥你不简单呀
作者: woaimeinv5    时间: 2017-3-24 23:32
z956966379 发表于 2017-3-22 17:36
666666666666666
论坛禁止灌水!
这种大电感很少坏吧。没遇到过这种问题。
作者: 古典浪漫    时间: 2017-3-25 08:55
楼主请问华为平板亮度调高到80%左右就背光保护是啥原因?
作者: woaimeinv5    时间: 2017-3-31 16:51
回路反馈的问题,你排查下。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-3-31 16:52
楼主怎么想到电感身上的。瞎蒙的吗?
