标题: G480 LA-7981P 触发后南桥不回S3S4S5 [打印本页]
作者: wangfei88991    时间: 2017-3-20 18:21
手上有一台G480,板号LA-7981P,进水机。修复了隔离保护(烧了2个P管,VIN供电分压处断线导致PACIN不出,隔离未过);修复了待机3V5V。此时待机正常,触发电流到0.01XX。EC发给南桥的RSMRST和PWBIN信号正常,但就是南桥未回S3 S4 S5信号,南桥能查到的供电也查了,南桥也更换了一个,现象一模一样,望路过的大神指点12,看是否我还有哪里遗漏,谢谢!
作者: 二年级    时间: 2017-3-20 18:35
是否还有断线的?桥的RTC电路正常吗?
作者: 锐杰电脑3    时间: 2017-3-20 18:54
RTC问题啊,查下BATLOW#
作者: wangfei88991    时间: 2017-3-20 20:41
二年级 发表于 2017-3-20 18:35
是否还有断线的?桥的RTC电路正常吗?
桥的RTC正常  没有短路  VREF5 和 RTC3.3都有;断线的问题的再花时间看看,谢谢给予思路
作者: wangfei88991    时间: 2017-3-20 20:45
锐杰电脑3 发表于 2017-3-20 18:54
RTC问题啊,查下BATLOW#
嗯嗯 好像BATLOW#没怎么查,我这就去查下,多谢!
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-20 21:57
搞定了没?
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-3-21 00:35
桥都换了?还不行?桥不回Ec信号  应该还是桥工作条件没有满足  认真查一遍  包括INTVRMEN信号
作者: 我是谁刚刚    时间: 2017-3-21 10:47
这种进水腐蚀的机子我一般都是在光亮的地方仔细看,一般都是测试点掉了或者电阻腐蚀了,你仔细找找
作者: buzi    时间: 2017-3-21 11:27
楼主修好了没有啊,修好分享一下经验哦
作者: wangfei88991    时间: 2017-3-21 21:17
这个信号查了正常,RTC3.3上拉,两个电阻都在南桥背面。
作者: wangfei88991    时间: 2017-3-21 21:18
chenhaolong1990 发表于 2017-3-20 21:57
搞定了没?
昨天查了一下还是没找到问题,今天有更换了一个全新的南桥,现象还是一模一样。
作者: wangfei88991    时间: 2017-3-21 21:19
搞定了没?
作者: 提拉米苏102    时间: 2017-3-23 10:16
飞哥搞定了没=。=
INTVRMEN
晶振
RSMRST
BATLOW
DSWVRMEN
SRTCRST#
都正常不
作者: 本本学徒    时间: 2017-3-23 10:25
还是围绕南桥工作条件一个一个查
作者: 雪花无情    时间: 2017-3-23 17:16
这种机子不好修啊
作者: 风中雨水味    时间: 2017-4-18 17:06
坐等结果...我也修了一下下午这机器了
作者: wangfei88991    时间: 2017-4-19 00:57
还是把此贴结案吧,最后更换主板了,换下来的主板已保留,空闲时间再维修吧。谢谢大家的支持!
