联想旭日150不显示
老东北人
2009-5-10 10:19
联想旭日150不显示
联想旭日150开机风扇转一会停,电源等亮,机器无显示。听用户说插下u盘,就不开机啦。刚换完max1902故障同样。请问高手那里出问题啦。
默契
2009-5-10 10:32
有可能南样挂了
小二
2009-5-10 10:40
你什么都不测的吗?电压电流呀!说个现象,就想知道结果?
凤凰捏盘
2009-5-10 11:01
加焊一下背面的apd3205和激放,还有系统供电芯片试试
白色白色
2009-5-10 11:57
同意四楼,如果加焊补行,多半是南桥坏了
吴朝军
2009-5-10 12:34
150的通病就是,CPU芯片爱空焊。。
得多多留意
我来修一下
2009-5-10 16:28
首先看下上电电流和测试卡,看电流跳变或测试卡有无跑码。。。。。。,把基本的工作都做了才来坛里提问
老东北人
2009-5-10 16:53
检测卡跑 C6 CA 南桥发烫。。。。找个老师傅说是南桥挂啦。
谢谢 大家。
新乡华宇
2009-5-10 17:09
150的通病就是,CPU芯片爱空焊。。
得多多留意
吴朝军 发表于 2009-5-10 12:34
呵呵,什么都是虚焊,150加焊万能的么?
你没看插U盘以后么?
U口烧ADP???
SB挂了。150难道SC就不会挂么?
150插入U,烧SB了
换SB,绝对OK
(150插入U以后烧SB,会蓝一下屏,再也黑了,然后要么档内存,要么档显卡。SB发热。)
易修维捷
2009-5-30 22:34
150的通病也包裹南桥,南桥很容易坏,一不小心插USB设备,电泳就挂了!最好把USB信号线的0殴电阻换成电感,这样保证没事!
