标题: 今天修到的同行送修的大短路! [打印本页]
作者: 今生赖上静    时间: 2017-3-20 17:42
标题: 今天修到的同行送修的大短路!
此机器是同行送修的,拿来时发现还掉了一个二极管,可能是同行拆掉的,不管那么多了,按照师傅所讲,先静态测量公共点及各大电感阻值,不量不知道,刚测到公共点就发现问题了,公共点对地阻值只有30欧,再测其他电感,发现CPU电感的对地阻值很接近公共点,为31欧,只多了1欧,师傅之前讲分组供电的时候讲过这种公共点大短路的维修,就要找与之相近的阻值电感,如果有相近的,大部分都是电感对应的上管击穿或软击穿导致,如果没有相近的,一般都是电容损坏导致,于是二话不说,拆掉上管,用万用表测DS之间的正反向阻值均为001,说明已损坏,
还有一种判断方法,就是去掉CPU,再测公共点对地阻值为161欧,而CPU电感对地阻值仍然是多了1欧,162欧,
那就更加说明上管击穿导致,更换同电路的mos管后,阻值恢复正常,
将同行拆掉的二极管装上去上电测试一切正常,这种公共点大短路的按照师傅所传授的独门绝技瞬间秒杀,无需看电路图,整个维修过程只有几分钟,而同行却修了半天还拆掉了个二极管,还是一头雾水,所以要掌握方法很重要!
作者: zpf251424437    时间: 2017-3-20 17:55
大短路捡钱啊
作者: 邬勇    时间: 2017-3-20 19:46
学习了,也算个秘诀啊,谢谢楼主分享。
作者: H55    时间: 2017-3-20 20:25
恩,我一般见识烧鸡大法
作者: yuanfang158412    时间: 2017-3-20 20:57
经验技巧瞬间秒杀,增长知识了
作者: zygwjd    时间: 2017-3-20 21:38
感谢分享,很有用。
作者: 今生赖上静    时间: 2017-3-20 22:25
邬勇 发表于 2017-3-20 19:46
学习了,也算个秘决啊。
哈哈,掌握这个方法以后遇到大短的可以直接秒杀了
作者: 今生赖上静    时间: 2017-3-20 22:27
H55 发表于 2017-3-20 20:25
恩,我一般见识烧鸡大法
如果是电容短的就烧鸡了,这种有电感对地阻值相近的就不用烧了,静态下就可以找到
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-3-21 00:28
同行是卖电脑的吧
作者: mjq8866    时间: 2017-3-21 08:12
cpu供电上管短没烧u吧?
作者: JungDaeHyun    时间: 2017-3-21 08:58
感谢分享
作者: ycjxdn    时间: 2017-3-21 09:57
磨刀不误砍柴工!
作者: hh2203    时间: 2017-3-21 11:49
修的漂亮,点个站
作者: 雨馨儿    时间: 2017-3-21 12:02
你是描述错了还是你师父错了 接近公共点值的电感就软击穿 没道理的
直接红表接公共点 黑表打电感不就知道了吗?晕
作者: 1226143370    时间: 2017-3-21 12:09
最好修就是19V短路    送钱
作者: 今生赖上静    时间: 2017-3-21 13:57
直接红表接公共点 黑表打电感不就知 ...
你没明白我的意思 好好分析下电路吧
作者: xujunpc    时间: 2017-3-21 13:58
大短路就是送钱啊
作者: xj900905    时间: 2017-3-22 07:17
像这种上管击穿的故障有几率 烧CPU  的
作者: ciity    时间: 2017-3-22 14:40
这种故障好像经常有的
作者: 龙丿傲天    时间: 2017-3-24 16:03
这个方法不错,。
作者: SHINE8702    时间: 2017-3-24 16:07
讲得好细啊
作者: zhanghaoning    时间: 2017-3-24 16:48
谢谢分享,很受用
作者: 蓝射的梦    时间: 2017-3-24 17:15
维修不容易 感谢分享
