标题: INTEL D915GAV/D915PGN 跑E5 [打印本页]
作者: 延智电脑    时间: 2009-5-10 10:18
INTEL D915GAV/D915PGN 跑E5  内存供电正常  BIOS 刷了 。。 还是不行。。
作者: 白色白色    时间: 2009-5-10 11:58
查一下IO,换IO试试
作者: 宁夏雪人    时间: 2009-5-10 16:19
分别按压南北桥,CPU座子试试看
作者: 延智电脑    时间: 2009-5-10 16:37
IO 换了 。。。还是一样。。。
作者: 延智电脑    时间: 2009-5-13 21:58
大家帮帮忙。。。。
作者: 蒋杨    时间: 2009-5-13 22:23
跑e5应该跟内存有关,查一下内存电压和频率是不是正常
作者: 南人维修    时间: 2009-5-29 21:21
打下内的阻值
作者: 星城电脑    时间: 2009-5-30 00:02
E5应该是内存,如果没有接触不良问题,就换北桥吧。
作者: 越走越好    时间: 2009-12-4 14:35
换CPU与内存试试吧, 我有、一个换了CPU和内存就好了,没换之前是F4,换CPU后跑E5,又换了内存好了,这板子对内存要求严格
