标题: 845主板内存供电问题! [打印本页]
作者: 杨林发    时间: 2009-5-10 09:50
标题: 845主板内存供电问题!
昨天遇到一块845的板子 查出是内存供电偏高 3.2V 想都没有想直接换下供电CMOS管,可是换了个新的还是一样的电压晕忽忽的! 测了下 G极 10.9V , D极 3.2V   S极 3.2V 管子是好的我100%确定!在线等!!!
作者: 杨林发    时间: 2009-5-10 09:51
是不是 D极电压偏低引起的?
作者: 咖啡男    时间: 2009-5-10 09:57
3.2是正常的 检查其他问题
作者: 杨林发    时间: 2009-5-10 10:00
3# 咖啡男
内存供电3.2V还正常啊? 都是 2.5--2.6V的 测试卡显示一直都是内存没有通过!
作者: 白色白色    时间: 2009-5-10 12:02
查内存MOS管附近的电阻
作者: 宁夏雪人    时间: 2009-5-10 16:24
如果附近的电阻没问题的话,则更换358或324比较器
作者: 想做维修    时间: 2009-5-10 16:45
电压偏高查反馈电路
作者: 往事随风飘    时间: 2009-5-11 19:34
有的板子是3.3V还可以正常使用呀,把COMS放放电再试试
作者: 主板维修学习中    时间: 2009-5-11 19:59
G极电压偏高引起的
作者: 杨林发    时间: 2009-5-19 11:04
呵呵 !!我也是觉得是电压偏高引起的 ! G极直接连到 LM358电压比较器上,周围电阻没有问题! 现在客户换了块,=着灵感来了在弄下
作者: 五大连池    时间: 2009-5-19 17:00
换358,或是查反馈端的电压
