标题: dell笔记本主板不过内存维修 [打印本页]
作者: 本本维修168    时间: 2017-3-20 15:14
标题: dell笔记本主板不过内存维修
         DELL的主板,板号是LA-9104,不知道是什么型号,故障现象是加电不显,电流就一次跳变,抓内存管理总线,波形就读了一次,刷了BIOS还是一样,如下图;
        既然都读了一下,那么为什么又不过呢,有几种可能,内存的有些条件不足,比如复位,VREF,VTT,还有,内存到CPU的数据线有断线,亦或者PCH坏也会这样,先查一下简单的吧,
  测得内存的VREF和VTT正常,如下图
但是没有复位,复位是在读一次SPD,然后PCH发出一个信号给CPU,CPU再发出内存复位,都读一次管理总线了,那查一下这个信号吧,如下图
UC2第4脚没有输出,测得uc2的2脚电压低,如下图
UC2的1脚正常输出,如下图
   果断换掉UC2,然后上电,电流一路小跑,接屏亮机,来张亮机图
       写完了,··········
作者: lzrzbss    时间: 2017-3-20 15:24
多谢分享{:4_102:}{:4_102:}
作者: 偶是杰少    时间: 2017-3-20 15:25
学习一下  思路清晰
作者: 陈小草    时间: 2017-3-20 15:28
多谢分享
作者: 澄信服务    时间: 2017-3-20 15:31
天空一声炸响,惊世之作华丽登场
作者: zjlsly    时间: 2017-3-20 15:36
为什么不判断是桥那边拉低 而是芯片这边问题啊 求解
作者: sxd12    时间: 2017-3-20 15:40
厉害啊师兄,学习了
作者: why52368    时间: 2017-3-20 16:14
啊  这样就换了啊    没查D_PWG是不是为高啊??? 这个门电路应该是高高出高的吧
作者: LDKJ    时间: 2017-3-20 16:17
示波器就是好使
作者: 空白依一    时间: 2017-3-20 16:36
我也觉得,怎么不是先查PM-DRAM-PWRGOOD, 就直接判断UC2坏了
作者: 神秘刺杀者    时间: 2017-3-20 17:01
应该是UC2漏电了,但是这样子写出来没什么说服力
作者: 本本维修168    时间: 2017-3-20 17:45
莫非要是你来修你要先换桥?
作者: 本本维修168    时间: 2017-3-20 17:48
没看仔细吧,还是我讲得不明白,
怎么都这么说,难道我写漏了?
作者: 本本维修168    时间: 2017-3-20 17:49
好好看看,   UC2的4脚没输出,2脚为低,这个还不够明显啊,我滴哥,
作者: 桂林迅驰    时间: 2017-3-20 17:52
谢谢分享,值得学习了
作者: zhanghaoning    时间: 2017-3-20 18:00
学习一下,谢谢分享
作者: 聆听馨世界    时间: 2017-3-20 18:02
感谢楼主无私分享,技术过硬啊。
作者: gf19880122    时间: 2017-3-20 18:15
修的好,学习了,
作者: 15961459183    时间: 2017-3-20 18:34
信号极维修,高手,赞(((o(*゚▽゚*)o)))
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-3-21 00:52
内存的复位以后要查查了
作者: 江苏阳光    时间: 2017-3-21 07:37
这个地方以后可能是个通病了
作者: JungDaeHyun    时间: 2017-3-21 09:22
学习一下,谢谢分享
作者: 丨丨丨    时间: 2017-3-21 16:30
技术牛b 加分鼓励了
作者: 13932063854    时间: 2017-3-21 19:04
楼主就是沙场老将,牛逼哄哄
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-21 23:12
这个地方简直就是通病
作者: 本人新手    时间: 2017-3-21 23:30
时序很重要哈
作者: ciity    时间: 2017-3-22 14:36
楼主辛苦了。谢谢分享
