标题: 神舟战神K610C-I7-D1软关机故障求助 [打印本页]
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-3-20 14:03
板号:6-71-W6500-D03
EC:IT8587E FXA,桥SR17E,双BIOS,GT750M/2G
故障现象:待机正常,触发跳变正常,进系统跑3D及各功能正常.
故障点--系统下点关机,正常到关闭程序保存数据,屏幕黑了,但是电流表还有0.68电流左右,各供电(包括CPU供电全有),开关灯亮,风扇转.此时不能再触发,长按开关可以关断,关断后可再次开机.
排除过:1.系统,PE下故障现象不变
       2.BIOS,修改及蓝天官网下载故障不变
       3.换过触发器件P2808B0故障不变
       4.WAKE#,INTVRMEN#信号正常
S3#S4#给EC的SUSB#/SUSC#信号一直不拉低.
大家有无遇到过这现象,是什么问题?
补充内容 (2017-3-21 13:31):
换桥已解决
作者: kangxiuwen123    时间: 2017-3-20 14:11
你没放个电测试一下
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-3-20 14:12
kangxiuwen123 发表于 2017-3-20 14:11
你没放个电测试一下
刷BIOS能不放电吗?
作者: kangxiuwen123    时间: 2017-3-20 14:32
刷bios与放电是两回事情
刷bios与放电是两回事情
作者: wangww    时间: 2017-3-20 14:46
换桥换Ec
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-3-20 14:50
wangww 发表于 2017-3-20 14:46
换桥换Ec
嗯 有道理.
作者: lzrzbss    时间: 2017-3-20 15:25
刷BIOS 放电 换桥
作者: 陈小草    时间: 2017-3-20 15:29
BIOS能不放电吗?
作者: JINWUDONG    时间: 2017-3-20 15:40
桥SR17E坏的可能性比较大?
作者: ycjxdn    时间: 2017-3-20 17:24
这个是不能软关机,应该是S3#S4# 的信号没有拉低造成的!
作者: 雪花无情    时间: 2017-3-20 17:45
这个机子就是桥爱坏
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-3-21 13:55
换桥已经完美解决,感谢各位兄弟姐妹.附上亮机快的BIOS
K610C I7 D1.zip (3.12 MB, 下载次数: 14)
