标题: X32进不了系统问题 [打印本页]
作者: 桑叶    时间: 2009-5-10 09:10
标题: X32进不了系统问题
能正常开机,但一过开机画面就变成了灰屏,就是弹不出windows滚动条,屏是亮的,只是什么都没显示,电流也停止不动了,风扇不转~
cmos里面能认到硬盘,换硬盘试故障一样。
作者: 袁袁华    时间: 2009-5-10 13:35
外接显示器试
作者: 精汇    时间: 2009-5-10 13:58
换个版本的系统试试
作者: 桑叶    时间: 2009-5-10 14:17
外接一样不显,跑过开机画面就什么都没有~和系统无关
作者: 我来修一下    时间: 2009-5-10 16:33
是挡机了吗,压按一下南桥看一下,我以前修过别的机器有南桥脱焊造成的此故障
作者: 好的维修    时间: 2009-5-10 17:31
换根内存看看
作者: 唐古拉之鹰    时间: 2009-5-14 02:44
用个PE看看可不可以进
作者: 李小渊    时间: 2009-5-14 20:04
先用PE看看,还不能进,那南桥的可能性比较大了
作者: 蓝德本本维修    时间: 2009-5-15 09:54
是的看下PE能不能进了,
作者: 精汇    时间: 2009-5-17 14:15
换了系统版本南桥坏的可能大
作者: 凌风学习    时间: 2009-5-18 23:19
先刷下BIOS试试,不行在考虑南桥吧。
作者: 智圣东方    时间: 2009-5-19 23:17
北桥,显示问题
作者: releny    时间: 2009-5-19 23:23
手压显卡试试,估计显卡虚焊的可能性比较大。
作者: 冯宝宝    时间: 2009-5-21 19:32
有可能是主板里面的IC虚焊了令到信号不持续,重点加焊一下CPU供电IC跟南桥之类的
作者: 周庆杰    时间: 2009-5-23 00:46
作者: 裴华军    时间: 2009-5-23 08:24
顶一下, 学习啦, 呵呵,
作者: 晨月    时间: 2009-5-23 10:53
先用PE看看能不能进,如果不能的话那就是南桥的问题了,不过也不排除显卡以及PCI插槽的问题
作者: 透明。    时间: 2009-5-23 10:56
南桥和显卡的问题性比较大
