标题: 一块华擎G41M-VS3出现怪问题。请教各位 [打印本页]
作者: asancl    时间: 2017-3-20 12:43
    能够正常开机,进系统,但是所有的PS2接口,USB接口没有供电。
    想过是IO,但是IO如果有问题,应该开不了机啊。
作者: xinzhew    时间: 2017-3-20 13:32
你跑下线,看供电是哪里来的,应该是控制供电的小芯片有问题。
作者: 张志刚    时间: 2017-3-20 13:35
赞同楼上的说法!详细查一下是哪块芯片控制的!
作者: llxy766    时间: 2017-3-20 14:05
一般南桥的问题啊
作者: 想学修电脑    时间: 2017-3-20 15:05
跑下供电线路,不就清楚范围了。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-20 15:15
U口没电就跑线,跑不出就接红5V来。
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-20 18:09
飞5v供电试试
作者: asancl    时间: 2017-3-20 18:26
还没来得及查,客户不修直接给他换了一块,坏板子也拿走了
作者: 二年级    时间: 2017-3-20 18:41
接口没有供电与IO有吗关系?
作者: 736646038    时间: 2017-3-20 18:48
直接飞个线上去看看能不能用
作者: abc3377    时间: 2017-3-20 19:43
IO或者桥出了问题,因为里面是集成电路,分很多功能模块,如果单一模块坏了,是不影响正常开机的。遇到过这种。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-3-20 22:06
坏板子也拿走了 就没得修了
作者: 只待繁华落尽    时间: 2017-3-21 12:23
测下控制的小管。不行焊下桥
作者: wupa    时间: 2017-3-21 13:32
换板吧 没什么维修价值了
作者: amdkgd    时间: 2017-3-21 13:40
郁闷了————,台板精华贴越来越少了
