标题: 华硕GT240 [打印本页]
作者: jysghmtdqqqq 时间: 2017-3-20 10:48
标题: 华硕GT240
黑屏点不亮...测核心供电(电感)1.0v正常,测显存供电0V....IC为UP6101BU8 测试 VIN5脚:VCC12V正常, VOUT8脚:PHASE 无输出 ,7脚EN:1.37V信号开启正常
料板找不到UP6101BU8 翻了一遍垃圾堆 找到了UP6101BS8 换上后 显存供电出来了1.89V
下面是修好后的UP6101BU8个引脚电压数据:
BOOT 1脚:13.69V自举升压
UGATE 2脚:3.61V(mos管控制级)上管驱动
GND 3脚:对地
LGATE 4脚: 9.7V 下管驱动
VCC 5脚: 12V 供电脚VIN
FB 6脚:0.8V 反馈脚
COMP/EN 7脚 :1.37V信号开启
PHASE 8脚:1.89V DDR3 OR 1.5VDDR5 VOUT输出 连电杆提供显存供电...{:3_57:}
作者: yuanfang158412 时间: 2017-3-20 12:10
找不到可用up1503vd代换 .
作者: chenhaolong1990 时间: 2017-3-20 18:24
可以这样修 ,我有时候没芯片直接借个电压过去
作者: 736646038 时间: 2017-3-20 18:28
这芯片和RT9214引脚定义一样不知道能不能代换
作者: 轩辕思天 时间: 2017-3-20 19:43
得小改下,RT9214的8脚和7脚之间有个偏置10K以上阻值的电阻,另外BOOT自举也通常是VCC引脚经过一个二极管得来。
作者: jysghmtdqqqq 时间: 2017-3-20 21:55
有无 时序问题啊?会不会有别的突发情况{:3_60:}
作者: 句容诚信电脑 时间: 2017-3-20 22:07
修显卡利润也不行吧
作者: jysghmtdqqqq 时间: 2017-3-20 23:09
2手的显卡全卖光了。。。连自己亮机卡都没了 逼上梁山修个自己用{:3_65:}
作者: xiongweizayz23 时间: 2017-3-21 01:14
上次也没有找到 用6109可以替换
作者: 句容诚信电脑 时间: 2017-3-21 09:37
好吧 生意这么好
作者: jysghmtdqqqq 时间: 2017-3-21 11:19
本渣渣比较懒吧{:3_63:}只要有一块亮机卡在就不修了 这次客户把自己FM1 631上的独立显卡卖了 完了没集成显卡 前天修好了3块 亡羊补牢 以备不时之需{:3_53:}
作者: 西门三多 时间: 2017-3-31 18:16
1503确实可以代换
作者: 西门三多 时间: 2017-3-31 18:18
楼主发的图文并茂 确实有帮助
作者: 西门三多 时间: 2017-3-31 18:19
楼主发的图文并茂 确实有帮助
Powered by Discuz! X3.4 |
