标题: DELL 1420不通电 [打印本页]
作者: 新发云泉    时间: 2017-3-20 10:48
标题: DELL 1420不通电
一个DELL1420拿来的时候是不通电,插电没反应,拆机量开关有2.7V电压,但是无3V5V,隔离保护不过,PQ32 5678脚没有电压,这管子是P沟,低电平导通,查电路图,发现PR107电阻坏了,换了,有电压,开机正常了.此机修复.
送上此机的电路图.
DELL 1420集显ELSA_GM.rar
2.01 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: ros5229    时间: 2017-3-20 11:05
要是有图,截一张上来就好了
作者: szzbq    时间: 2017-3-20 11:26
加分了,下次遇到就等收钱啊,还有图纸
作者: lian520    时间: 2017-3-20 13:04
好速度简洁快速
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2017-3-20 21:12
你不知道发帖要配图和附件才给的分多吗
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-20 21:36
保护隔离没有过,导致不出发?
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-3-21 00:46
修机真犀利  效率啊
作者: JungDaeHyun    时间: 2017-3-21 09:24
要是有图,截一张上来就好了
作者: 我来修一下    时间: 2017-3-21 10:58
这种文字少的帖子,配上图,效果要好很多。
作者: buzi    时间: 2017-3-21 11:07
学习了,楼主要是能上个图就完美了
作者: 龙丿傲天    时间: 2017-3-21 12:08
捡钱的机器。
作者: zpf251424437    时间: 2017-3-21 13:15
这机器好修啊
