标题: 神舟优雅a300-t33暗屏维修 非通病 [打印本页]
作者: 15071354008123    时间: 2017-3-20 09:52
如题,客户送修的神舟优雅a300-t33故障现象为暗屏,此机器升压芯片为d6583,是做在主板上面的。定了2个,到货后,换上去,故障依旧。继续查,参考基地的帖子上的d6583的pdf图可知主供电正常,开启3.3正常,调节23脚为0v.抓住了狐狸尾巴,接下来直接从屏供电的mos管飞线到23脚,完美解决
作者: snakezjp    时间: 2017-3-20 10:52
没有图,最好上一个图
作者: 15071354008123    时间: 2017-3-20 18:05
好 你等等 传了
chinafix.com.cn迅维网_BD6583MUV-A_datasheet.pdf
825.31 KB, 下载次数: 73, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 小菜123    时间: 2017-4-28 09:12
D6538这个升压芯片有没有代用的   比如旧的LED 屏上
作者: K-ing    时间: 2017-5-4 15:53
开启是多少脚
