标题: 6P各种触摸故障,各位来汇总 [打印本页]
作者: 滔滔电脑    时间: 2017-3-20 09:12
标题: 6P各种触摸故障,各位来汇总
我接到一个6P 触摸的M1脚已经处理过。
现象是,一般正常使用,使用过程中会突然出现全部无触摸。
然后按下开关键,再开启开关键,这时候触摸完全恢复正常。
各位帮忙分析是哪里问题。
作者: 474080434    时间: 2017-3-20 09:34
M1 到 屏接口 阻值多少,量过没
作者: exe80901    时间: 2017-3-20 09:54
屏幕问题
作者: chen781236516    时间: 2017-3-20 10:24
一般屏 的事换个屏就好了,
作者: 向前一刀    时间: 2017-3-20 10:28
屏、触摸IC,都要排除下
作者: GhostPanda    时间: 2017-3-20 21:00
这个应该是屏幕的问题,估计内屏碎角了。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-3-20 21:16
还是先换个屏看看吧
作者: 滔滔电脑    时间: 2017-3-20 22:15
474080434 发表于 2017-3-20 09:34
M1 到 屏接口 阻值多少,量过没
这个M1阻止应该是多少呢,怎么判断是M1问题呢
作者: cwz0066    时间: 2017-3-20 22:46
碰过这种问题,换了触摸座解决问题。
作者: cwz0066    时间: 2017-3-20 22:47
400左右。
作者: long365    时间: 2017-3-21 10:51
只有6p才会有M1的问题。
作者: 龙丿傲天    时间: 2017-3-21 12:50
我先在的华为荣耀3C四五年了,现在也是这个问题。触摸突然不行,必须休眠后开启才行
作者: 丨丨丨    时间: 2017-3-21 15:42
听你说的很像是屏引起的
作者: 新乡华宇    时间: 2017-3-21 17:35
换屏,有惊喜
作者: woaimeinv5    时间: 2017-3-31 23:47
把主触摸换了试试
作者: 15851428520    时间: 2017-4-4 22:50
你在能触摸不熄灭屏幕的时候在屏幕听筒网右边用力按一下。再去触摸屏幕,要是不动基本判定为屏幕内爆;
