标题: 87541的问题!用过的进来说一下!!! [打印本页]
作者: 永盛科技小曾    时间: 2009-5-10 00:57
我接了个用华邦的87541的机器发了新的装上OK!现在又接了一个不是华邦的87541不知道可以代换不所以发贴求助,望知道的朋友说说。我不想冒险,因为手上只有一片。看图对比有区别吗?
作者: 广源电脑医院    时间: 2009-5-10 01:03
是一样的,只是厂家不一样  完全可以代换的
作者: 菜鸟不会修    时间: 2009-5-10 11:46
可以代换,放心吧。
作者: 精汇    时间: 2009-5-10 14:11
可心代换,这EC没有程序。
作者: 宝国    时间: 2009-5-10 14:52
我记得在工厂的时候这两个好像不能直接代换!好像要在BIOS上要该电阻和电容!
也可能是为了稳定性才要改的!你可以试试!
作者: 宇光    时间: 2009-6-8 15:15
你第一个芯片是台湾华邦生产的,第二个是美国国家半导体公司(NS)生产的,简单地讲就是不同生产厂生产了同一个东西。87541最早是由NS生产的,原名PC87541,后来NS将技术卖给了winbond,华邦改名为87541。
作者: 飘哥    时间: 2009-6-8 19:58
完全可以。第二脚是触发引脚
作者: 魏福全    时间: 2009-6-8 21:40
完全可能通用的。这个我都用过的。
