标题: 戴尔N4110 无待机 没有线性 不出电压 [打印本页]
作者: chengdengjiang    时间: 2017-3-19 21:11
         戴尔N4110   插上电  待机0.018  感觉不对  。按开关  没有反应  。
        拆开主板  检查待机没有  待机3V 5V  就连线性5V  的没有 。就只有供电  隔离电路正常。检查RT8206B  只有VIN 19V供电。
      感觉是芯片问题  这个待机芯片也容易坏,加焊一下芯片   线性5V 马上出来  待机电压马上出来。电流表的待机电流是0,.008 ,按开关马上亮机。只不过放一段时间冷了又不行了,加焊一下又可以。订料  第二天换
      新的待机芯片到  先拿主板来点下  。果然待机电流0.018 上下跳动  安开关 没有反应,再查待机跟线性5V  压根没有。恩  先换个芯片看看,M  了个P  换上去  没有反应 。线性5V没有  就量到一个19v 。无语,怕是芯片不良  再换上一RT8206B  还是一个JB吊样。查图纸吧  线路 开启  温控  都去查结果 看到了。
线性+5 ALW2  去到了  给开启提供上啦电压 并且开启信号跟温控芯片是连着一起的  。
看到没。我拆掉温控芯片 ,线性电压马上就出来了。开启+3.3 EN2 高点平5V 但是没有电感电压。待机电流0.017  肯定不对的  。芯片的工作条件都检查了  REF 2V VIN19 线性5V 现在都没有思路了 。哎 。。。帮忙分析一下  到底是那出了问题  。后级也没有短路啊
作者: FYY    时间: 2017-3-19 21:45
楼主这个会不会是Vin电压是通过体二极管过去的呢,并不是mos管导通了而产生的Vin电压,所以还是建议测量下mos管的G是不是导通的条件具备。
作者: mfgok    时间: 2017-3-19 22:11
查PU7的4PIN
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-3-20 00:00
个人感觉是保护隔离电路问题
作者: chengdengjiang    时间: 2017-3-24 14:37
     此机已维修好  ,故障是  温控  不是的  。线性5V倍EN2  拉低  是3.3v电感电压  不稳定  导致。叠加电容  跟上下管  都有问题 启动不了 出来瞬间就掉  其实可以用  示波器打的 那就是秒了。处于本人比较懒  。确定是供电部分问题 也就不想用。换掉两样东西 就好OK  。
作者: 笨笨电脑批发    时间: 2017-4-16 16:25
xiongweizayz23 发表于 2017-3-20 00:00
个人感觉是保护隔离电路问题
关键问题是 人家弄开机了
作者: /mg林子/mg    时间: 2017-4-16 16:51
这个机器的温控芯片爱坏
作者: wfl408460760    时间: 2017-10-30 18:22
看来示波器用处还是很大的
