标题: 联想IH81M [打印本页]
作者: hhhmmm    时间: 2017-3-19 21:06
标题: 联想IH81M
联想IH81M  1.0     我用另一个8M的bios刷过了 绝对可以用   这个是我现在发表也是刚修好不触发的机器
联想备份IH81M REV1.0.zip
3.55 MB, 下载次数: 9253, 下载积分: 下载分 -2 分
作者: 李素波    时间: 2017-3-20 10:10
刚下载测试正常
作者: hhhmmm    时间: 2017-3-20 11:41
李素波 发表于 2017-3-20 10:10
刚下载测试正常
必须正常  我测试过了
作者: hefeiyu82    时间: 2017-3-27 10:41
我这个不开机,写了看看怎么样。
作者: 诚越数码    时间: 2017-4-7 19:42
下个试试看
作者: 1048414906    时间: 2017-4-8 15:25
不触发哪里的问题啊
作者: hhhmmm    时间: 2017-4-9 09:40
1048414906 发表于 2017-4-8 15:25
不触发哪里的问题啊
你 换个晶振和晶振电容 看看
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2017-4-17 16:32
我的不显示 刷了试试
作者: 337019192    时间: 2017-4-28 13:52
我的不亮。取掉内存要报警。下个试试。
作者: 泌阳天胜    时间: 2017-5-3 07:56
不停报警刷刷试试
作者: 罗国培    时间: 2017-5-8 10:09
我的主板上电一下就掉了
作者: 电脑主板    时间: 2017-5-12 14:16
刚下载测试一下,这个BIOS日期是什么时候的?
作者: bao1012    时间: 2017-5-21 18:43
这个板子有两种,一种有PS键盘口和PCI插槽,一种被精减了。
作者: 屈春风    时间: 2017-5-31 17:53
罗国培 发表于 2017-5-8 10:09
我的主板上电一下就掉了
兄弟搞好没?我今天也遇到一块同样的问题
作者: 罗国培    时间: 2017-6-1 10:02
修好了,原来是我修机的电源CPU12v供电那个保险烧了,量了一下主板的CPU供电短路了,修好了
作者: ぃ青春苦短    时间: 2017-6-6 15:02
今天遇到一台IH81M 1.0的故障:有时跑码,有时不跑码,刷上后每次都亮了,感谢!
作者: 老王汪汪汪    时间: 2017-6-10 10:56
不触发跟BIOS有关系吗,你这个BIOS是4M的还是8M的?
作者: hhhmmm    时间: 2017-6-10 18:46
我写的是8M  你问我是几M的  几个意思
作者: 老王汪汪汪    时间: 2017-6-11 14:03
hhhmmm 发表于 2017-6-10 18:46
我写的是8M  你问我是几M的  几个意思
你上面写的是“另一个”并没有说这个BIOS是多少M的,是我理解错了还是?
作者: hhhmmm    时间: 2017-6-11 18:20
另一个8M的刷的  肯定是8M的 难道8M的还能刷4M的BIOS
作者: hhhmmm    时间: 2017-6-11 18:21
还有下载3.几M的肯定是8M的  4M的下载只有1.几M
作者: lyj1080    时间: 2017-6-12 14:11
下载个试试
作者: TY14913639690    时间: 2017-6-12 14:15
喂,你们怎么都是说电脑怎么样下个试试!干嘛不下了试了再说好不好?我都不晓得好不好?灌水的吧?
作者: hhhmmm    时间: 2017-6-12 20:11
灌水都是这样 有没有你自己下了不就知道了
作者: 走下去别回头    时间: 2017-6-13 17:28
不显示不知道能不能用
作者: hhhmmm    时间: 2017-6-13 17:57
走下去别回头 发表于 2017-6-13 17:28
不显示不知道能不能用
下载刷了不就知道了
作者: 走下去别回头    时间: 2017-6-14 10:07
关键是你没有亮机图下载分那么贵
作者: hhhmmm    时间: 2017-6-14 10:32
走下去别回头 发表于 2017-6-14 10:07
关键是你没有亮机图下载分那么贵
除非有人给你 你去淘宝买价钱一样
作者: 技佳55    时间: 2017-6-14 10:33
我的也是不触发,是BIOS的问题吗、
作者: hhhmmm    时间: 2017-6-14 13:20
技佳55 发表于 2017-6-14 10:33
我的也是不触发,是BIOS的问题吗、
你可以先刷了看看   没用晶振 换换  电路查查
作者: 走下去别回头    时间: 2017-6-15 11:21
淘宝买的可以不行可以找他换好不?
作者: 走下去别回头    时间: 2017-6-15 11:22
人家传东西都把板子亮机图都发上来
作者: hhhmmm    时间: 2017-6-15 18:29
走下去别回头 发表于 2017-6-15 11:22
人家传东西都把板子亮机图都发上来
不好意思  没图让你老受委屈了   没人逼着你过来乱评论
作者: 炎夏    时间: 2017-6-22 15:23
下载试一试 本来能点亮的  在论坛下了一个 刷了 反而不亮了
作者: 炎夏    时间: 2017-6-22 15:30
可以 BIOS是好的 刷了总于亮了  本身BIOS忘记保存了
作者: hhhmmm    时间: 2017-6-22 20:44
    必须好的
        必须好的
作者: xieyi123456    时间: 2017-6-26 17:47
正需要   希望下载后正常
作者: hhhmmm    时间: 2017-6-27 10:48
xieyi123456 发表于 2017-6-26 17:47
正需要   希望下载后正常
     那正常没有没有啊?
作者: overson    时间: 2017-6-29 20:40
正有问题,想刷来试试
作者: hhhmmm    时间: 2017-6-30 09:52
overson 发表于 2017-6-29 20:40
正有问题,想刷来试试
       想刷就下
作者: wbx123456    时间: 2017-6-30 11:04
我这正好有台机器 开机不亮!下来刷下试试~
作者: hhhmmm    时间: 2017-6-30 13:48
如果是BIOS问题 肯定有用
作者: llhsxy    时间: 2017-6-30 15:07
不错,下载试试
作者: hhhmmm    时间: 2017-6-30 19:56
llhsxy 发表于 2017-6-30 15:07
不错,下载试试
                       恩                              谢谢惠顾
作者: liujielinmomo    时间: 2017-7-11 17:21
正好需要,我的故障是开机风扇转下就停了,希望刷了可以解决
作者: hhhmmm    时间: 2017-7-12 09:58
                      那哥们解决了没有啊?
作者: 负电荷    时间: 2017-8-1 11:36
不对啊! 我刚下了刷了 报错 1962
作者: 奈何桥上的拥抱    时间: 2017-8-1 14:20
我的主板上电一下就掉了
我刚刚遇到了一个是12v短路引起的
作者: hhhmmm    时间: 2017-8-1 15:11
负电荷 发表于 2017-8-1 11:36
不对啊! 我刚下了刷了 报错 1962
bios  是没有问题的    报错你看下别的东西
作者: dragon118158    时间: 2017-8-5 12:54
IH81M加电3短1长声报警有人修到过吗  能不能刷好
作者: hhhmmm    时间: 2017-8-5 14:26
                               试试不就知道了
作者: dragon118158    时间: 2017-8-11 13:51
hhhmmm 发表于 2017-8-5 14:26
试试不就知道了
刷过了 不行 修好了,内存没有复位
作者: dragon118158    时间: 2017-8-12 13:12
hhhmmm 发表于 2017-8-12 12:44
没复位  你再看看别的啊    BIOS肯定是好的  你放心
不是说了吗  ,已经修好了,已经修好了,已经修好了
作者: dragon118158    时间: 2017-8-12 13:14
你的BIOS是好的  就是有一点, 开机慢 ,加电30秒屏才能显示
作者: 21钊    时间: 2017-8-13 13:06
正好有个需要 BIOS  下载来试试  吧
作者: 饭盒93    时间: 2017-8-14 19:25
我的风扇转一下停一下 下载刷了还是一样 可能不是BIOS问题
作者: 饭盒93    时间: 2017-8-15 17:01
hhhmmm 发表于 2017-8-15 12:10
没人说你那是BIOS问题啊     明显缺少电压
电压都正常 才会想着去刷BIOS!!!
作者: 指尖淡淡的烟味    时间: 2017-9-3 12:22
正好需要 谢了兄弟  多多上传这种新bios啊  太少了
作者: hhhmmm    时间: 2017-9-3 12:49
嗯   大家多上传上传  资源就多了
作者: 15810885220    时间: 2017-9-4 17:25
         写了看看怎么样我的不显示
作者: chongfating123    时间: 2017-9-5 09:08
想问楼主是主板不触发的故障,刷了BIOS后主板就正常了么
作者: hhhmmm    时间: 2017-9-5 09:39
不是   不触发首先你要看条件有没有满足   之后载考虑是不是BIOS问题
作者: yangch20999    时间: 2017-9-13 19:14
8M的BIOS 希望能解决我的问题我的是不亮机
作者: hhhmmm    时间: 2017-9-14 10:30
         嗯               谢谢惠顾
作者: wgj0927    时间: 2017-9-17 17:10
还没有遇到过这样的问题!!!
作者: hhhmmm    时间: 2017-9-17 17:50
wgj0927 发表于 2017-9-17 17:10
还没有遇到过这样的问题!!!
灌水小心点            小心被封号
作者: 剑弈潇湘    时间: 2017-10-7 00:17
小白求助,自己上了i7es,很多时候强冷点不亮,要重启很多次才能进系统,是没有微码么
作者: sslwjie    时间: 2017-11-7 09:43
刚刷了,开机没有显示logo,但是能进系统,是不是要分离ME?
作者: hhhmmm    时间: 2017-11-7 10:27
不需要                 开机速度快
作者: 114253928    时间: 2017-11-12 18:57
不触发刷BIOS能好?我手上有个不触发的,不触发和BIOS无关吧
作者: 白欢喜一场    时间: 2017-11-18 12:03
BIOS是好的,毋庸置疑
作者: 奕辉小伙    时间: 2017-11-18 15:07
bios是好的  就是亮机慢  大约20秒左右才亮机
作者: chengy    时间: 2017-11-24 14:01
能开机,但开机时间好长1分多钟才有显示!
作者: jiamer    时间: 2017-11-24 14:26
dragon118158 发表于 2017-8-11 13:51
刷过了 不行 修好了,内存没有复位
大神,刚到遇到一台一样的 ,刷了不行,什么问题
作者: hhhmmm    时间: 2017-11-25 14:40
不好意思  我的BIOS 我用另一个芯片刷 开机到系统也用不了 一分钟    你再刷刷别人的BIOS看看吧
作者: 猥琐蜀黍    时间: 2017-11-28 15:01
接到一台不插内存报警的  刷下试试
作者: 184215464    时间: 2017-12-9 16:08
跑码不过内存。刷了一个都不跑码了,试试楼主的咋样
作者: 壞壞の槐樹    时间: 2017-12-26 15:59
收藏备用 ,新板子,还没修到
作者: 思高大智    时间: 2018-1-1 10:51
    一直报内存警    刷了试  还是一样的  然后换了一根8G内存上去就好了  可是原来内存2G 在别的主板上能点亮  是什么问题嘞
作者: 纯情丶老男人    时间: 2018-1-6 11:38
做个小白试试,我的是主板报警两声,之前在线刷过,用了两天不行了
作者: kssass1    时间: 2018-1-12 15:39
下了 试试  我的是IH81M的集显点不亮  下了试试
作者: 远航电脑医院    时间: 2018-1-16 13:33
楼主口气好大,到底有多牛呢?????
作者: hhhmmm    时间: 2018-1-17 11:31
远航电脑医院 发表于 2018-1-16 13:33
楼主口气好大,到底有多牛呢?????
我口气大不大关你屁事啊  我比不了别人  我肯定是比你牛
作者: qiang321    时间: 2018-3-12 08:51
刚刚验证过了,这个BIOS是好的,多谢分享
作者: 金科笔记本    时间: 2018-5-18 17:13
刷过的表示这个BIOS是好的。感谢分享!!!!
作者: 广西本土    时间: 2018-5-27 11:35
今天修到一块联想IH81M VER1.0主板,故障现象为开机内存报警“嘀、嘀、嘀嘀嘀嘀”插不插内存都报警,想到可能是BIOS问题于是先刷新,用TL866编程器自动不能识别25L6473E,只能手动输入型号刷写出错,于是把编程后校验勾去掉不校验,终于刷好了焊接到主板上竞然故障没变化,看来还有问题于是测全板供电发现内存236脚+VDDSPD脚没有电压,查图纸由R916提供,测量R916发现开路马上更换一个零欧电阻上去,3.3V供电出来了,跑码亮机OK修复。共享联想IH81M VER1.0 MX25L6473E 8M.BIN 图纸联想IH81M REV1.0 (MS-7825) NCP81102.pdf。
IH81M VER1.0.rar
4.63 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分
作者: hhhmmm    时间: 2018-5-27 15:38
广西本土 发表于 2018-5-27 11:35
今天修到一块联想IH81M VER1.0主板,故障现象为开机内存报警“嘀、嘀、嘀嘀嘀嘀”插不插内存都报警,想到可 ...
我想知道你写在这里是什么意思???
作者: che122688    时间: 2018-6-9 10:29
BIOS昨天验证过,可以点亮,就是有点儿慢
作者: wagnrui    时间: 2018-6-27 16:06
我的这个机器刷完亮机慢什么情况
作者: 章平    时间: 2018-7-3 12:41
刷了就亮机 同行  收费50块  这个板修修还可以的
作者: lovefujie    时间: 2018-8-2 17:15
已经刷了,不能治愈点不亮,我这块好像点压有问题。
作者: 13510672079    时间: 2018-8-6 15:11
我现在有一台,开始拿来都亮了一下,,后来就亮了,是不是这个问题、,
作者: 王家赢    时间: 2018-8-6 16:29
我的是插电源线风扇就狂转,先下载来刷了试试。事实证明,我的不是BIOS的问题,刷了还是不行,插电源线CPU风扇就狂转。哦,我的是电源坏了。
作者: 王家赢    时间: 2018-8-6 19:19
王家赢 发表于 2018-8-6 16:29
我的是插电源线风扇就狂转,先下载来刷了试试。事实证明,我的不是BIOS的问题,刷了还是不行,插电源线CPU ...
其实我是刷回我的原机备份下来的,然后换了电源才能开机。说明你的BIOS不是适合所有一样的主板。你算个什么东西,就说我是恶意的?
作者: Baby╭舍卟得    时间: 2018-9-11 13:21
337019192 发表于 2017-4-28 13:52
我的不亮。取掉内存要报警。下个试试。
好了吗  遇到一台 一样故障的
作者: 开子    时间: 2018-9-15 15:10
下载试试
作者: 英峰雪    时间: 2018-9-20 22:43
经测能用,各位放心下载!
我的硬件是:
联想 M73E M4500 主板
板号 IH81M REV 1.0
DH82H81 SR177
NCT6779D
25Q64FV
作者: weifalin    时间: 2018-9-21 12:19
我的是加电无显,拔了内存会报警,下载来写了试度
作者: 一天天也    时间: 2018-10-2 09:49
我的开机不显示 下个试试
