标题: 航嘉电源PFC电路不工作维修求助 [打印本页]
作者: L101302313    时间: 2017-3-19 20:54
航嘉电源PFC电路不工作维修求助
电源是我自己的,我经常用它来修台式机主板,因为在电源口带一个小开关,使用方便。功率也大,最大能有450W,有两个独立的6PIN的供电接口,平时试试机器,判断故障,足够了;
[size=18.6667px]偶然有一次用着用着,里面就“嘣”的一声,炸了,拆开一看是两个开关管S极相连的二极管炸了,
换上二极管之后,电压有输出了,可带不起负载,装上风扇都不转,12V只有10V,5V只有3.8V,而3.3V是正常的,我一量大电容两端还是只有320V,PFC电路没有工作啊。接连我更换了PFC开关管和升压二极管,,PFC电感,CM6800TX芯片,可还是无济于事。
芯片型号
IEA0
2
IAC
3
ISENSE
4
VRMS
5
SS
6
VDC
7
RAMP1
8
RAMP2
CM6800TX
1.2~1.3V跳变
1.449V
0V
5.3V
1.02V
6.22V
1.46V
0.867V
9
DC ILIMIT
10
GND
11
PWMOUT
12
PFCOUT
13
VCC
14
VREF
15
VFB
16
VEAO
0V
0V
0V
1.10V
12V
6.22V
2.09V
2V
上面我实测了芯片的引脚电压,希望能通过内部方框图能摸索出一二,既然12脚PFCOUT是有输出的,那说明上半部分的工作电压应该是正常的,方框图里的或门,或非门可以理出点逻辑,但是最后一步有一个Q S R,不知道这是什么作用,也曾用过示波器去测量11,12的波形,可当我用示波器接地引脚接热地的时候,接一次跳一次闸,通过书本得知,测量热地需要接隔离变压器,因为手上设备有限,没有配备,本人平时修液晶稍微多点,但这PFC电路确实不会,还请论坛里的各位朋友给我点维修思路,小弟在此先谢过了。
补充内容 (2017-3-21 11:14):
电源修好了,感谢各位的指导。谢谢。
作者: 二年级    时间: 2017-3-19 22:01
这电源有主动PFC电路?上个好图瞅瞅!
作者: ss456er12004    时间: 2017-3-20 08:30
二年级 发表于 2017-3-19 22:01
这电源有主动PFC电路?上个好图瞅瞅!
这不是PFC 电路的吗
作者: ss456er12004    时间: 2017-3-20 08:32
有一个Q S R,不知道这是什么作用
这个好像是叫  触发器
PFC电源资料比较少
既然6800都换过了 实在不行 就是扫一遍6800 外围元件吧
作者: lipeter801    时间: 2017-3-20 08:35
7脚接元器件有问题
作者: L101302313    时间: 2017-3-20 09:31
ss456er12004 发表于 2017-3-20 08:32
有一个Q S R,不知道这是什么作用
这个好像是叫  触发器
触发器,OK,收集一下。
作者: L101302313    时间: 2017-3-20 09:32
lipeter801 发表于 2017-3-20 08:35
7脚接元器件有问题
好的,我待会儿就去查查7脚的外围电路,请问为什么是7脚有问题,能解释一下吗,谢谢
作者: ss456er12004    时间: 2017-3-20 09:39
7脚接元器件有问题
7脚 是气什么作用呢
作者: lipeter801    时间: 2017-3-20 10:17
Vin OK  比较器         Vin OK  比较器监视PFC 的直流输出电压,并在VFB 上电压少于2.25V 正常   值时禁止PWM 输出,一旦此电压达到2.25V,相应到PFC 输出电容开始充电到其   相应升压电压新的软起动开始。
作者: lipeter801    时间: 2017-3-20 10:20
14脚电压不对应该是7.5v
作者: lipeter801    时间: 2017-3-20 10:29
vfb 在2.35-2.75之间正常
作者: lipeter801    时间: 2017-3-20 10:34
pin14 Vref : 7.48V
pin15 VFB : 2.50V
作者: L101302313    时间: 2017-3-20 13:40
lipeter801 发表于 2017-3-20 10:34
pin14 Vref : 7.48V
pin15 VFB : 2.50V
我的Vref:6.22V,Vfb:2.09V,我这两个脚的电压都不对,导致内部工作不正常,是不是应该查7脚RAMP1相连元器件,7脚电压应该也不对吧
作者: lipeter801    时间: 2017-3-20 14:00
L101302313 发表于 2017-3-20 13:40
我的Vref:6.22V,Vfb:2.09V,我这两个脚的电压都不对,导致内部工作不正常,是不是应该查7脚RAMP1相连 ...
更换6800看看
作者: lipeter801    时间: 2017-3-20 14:05
查14脚是否有电容漏电
作者: L101302313    时间: 2017-3-20 14:08
lipeter801 发表于 2017-3-20 14:00
更换6800看看
6800我订了两个新的,换了两个拆机的旧的,还是没用,应该不是芯片问题。
作者: lipeter801    时间: 2017-3-20 14:12
也可能是14脚负载过大
作者: L101302313    时间: 2017-3-20 14:30
lipeter801 发表于 2017-3-20 14:12
也可能是14脚负载过大
那我先重点检修14脚相连电路吧,
作者: zengchao    时间: 2017-3-20 19:56
14脚的电压异常,正常值为7.5v
作者: zengchao    时间: 2017-3-20 19:58
7脚接元器件有问题
回错了,不好意思
作者: zengchao    时间: 2017-3-20 20:06
L101302313 发表于 2017-3-20 14:30
那我先重点检修14脚相连电路吧,
13脚的vcc供电电压低了点,正常应该是14.5到15v
作者: L101302313    时间: 2017-3-21 11:11
也可能是14脚负载过大
谢谢各位的指导,这电源终于修好了,PFC电路正常工作了。是我下图方框中一三极管换错极性了,应该是一个PNP三极管,我换成了NPN的,后来找了一个WO6换上去,14脚参考电压正常了,从6.22V变成了7.48V。感谢给我思路的大哥。
说实话,我年前带回家研究,一直到现在。下面上传一张CM6800TX实测数据,是接上风扇,正常输出3V,5V,12V时候测的,一共测了两遍,给大家一个参考,数据仅限于这一型号电源。
  芯片型号
   IEA0
  2
  IAC
  3 ISENSE
  4
  VRMS
  5
  SS
  6
  VDC
  7
  RAMP1
  8
  RAMP2
  CM6800TX
  7.2~7.4V
  1.37V
  0V
  4.96V
  12.6V
  1.84V
  2.55V
  0.863V
  9
  DC ILIMIT
  10
  GND
  11
  PWMOUT
  12
  PFCOUT
  13
  VCC
  14
  VREF
  15
  VFB
  16
  VEAO
  0V
  0V
  0.150V
  0V
  13.3V
  7.48V
  2.50V
  0.66V
IEAO脚我用万用表去测的时候有吱吱的声音,电压也有点跳变,应该是正常的,软件翻译出来是:目前PFC导误差放大器输出。还有11,12脚输出应该用示波器才能测出来,因为没有隔离变压器,屡次跳闸,也没法测。
作者: lipeter801    时间: 2017-3-21 15:26
L101302313 发表于 2017-3-21 11:11
谢谢各位的指导,这电源终于修好了,PFC电路正常工作了。是我下图方框中一三极管换错极性了,应该是一个P ...
这个三极管的作用是什么。连到ic的那个脚
作者: L101302313    时间: 2017-3-21 15:27
晚点我上传张图看一下,
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-3-21 16:24
14脚电压不对应该是7.5V吧
作者: zengchao    时间: 2017-3-21 16:31
这是pfc电路的对管
作者: L101302313    时间: 2017-3-21 16:35
バ幸福De右岸 发表于 2017-3-21 16:24
14脚电压不对应该是7.5V吧
是不对,参考电压不对,现在修好了。
作者: 安徽蚌埠曹坤    时间: 2017-3-21 18:48
PFC不工作 火线能通吗 大电容有320V 不是正常的吗  你这里的思路不太对啊
作者: zxwzhm888    时间: 2017-3-21 19:16
谢谢分享维修案例...............
作者: L101302313    时间: 2017-3-22 09:38
PFC不工作,大电容有320V是正常的啊,问题是我就是要修PFC工作啊,而且帖子中也有坛友指出了CM68000这个芯片的14脚基准电压不对,然后跑线查出来问题了。“PFC不工作,火线能通吗”?这个没理解。
作者: L101302313    时间: 2017-3-22 12:48
lipeter801 发表于 2017-3-20 14:05
查14脚是否有电容漏电
两个三极管是这样的,Q1和Q2的B极相连;Q1与Q2的E极相连
作者: lipeter801    时间: 2017-3-22 13:55
PFCOUT 输出驱动对管,
作者: kkkake    时间: 2017-3-22 14:28
我怎么感觉你这个航嘉电源是山寨的?
作者: 天高云飞    时间: 2017-3-24 06:57
修好了就是好!好经验!学习了!
作者: L101302313    时间: 2017-3-25 15:26
kkkake 发表于 2017-3-22 14:28
我怎么感觉你这个航嘉电源是山寨的?
是真的,可能我拍的时候手机抬得太高了吧,显得实物比较小,上面也有80PLUS认证。
作者: 百度nvBeA    时间: 2020-6-7 22:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
