查看: 3300|回复: 11
大神请指点二极管4148!
发表于 2017-3-19 20:45:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑电源不开机(7500+339),边看视频边学习,查到339一路都OK,按键刘坚强视频检测到二极管4148了
三极管模拟开机C级电压从高电平变成0.002低电平有跳变,维修流程前边的都做过了,都正常。我的电源电路如下
理论上讲4148+级3.43V,-级0V应该会导通,但是开机之后+级电压始终是3.43不跳变(+级接7500第四脚),4148拆下来测了好的,然后从别的板子拆了一个4148换上,故障依旧,短接4148+-级,电源就启动了!!!!这是什么鬼,实在没招了。接下来测哪???
发表于 2017-3-19 22:11:44 | 只看该作者 �
二极管导通也有0.6-0.8伏的压降啊。你的方法不对吧!
发表于 2017-3-20 08:36:18 | 只看该作者 �
什么 电源 上个电源内部图看看
二极管没坏  就不要纠结了这个管子了
查开机电路的其他位置吧
其他地方都查过了,现在是开机之后需要二极管导通,使得7500的4脚为低电平,电源开机!  详情 回复 发表于 2017-3-20 09:33
发表于 2017-3-20 09:33:35 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-3-20 08:36
什么 电源 上个电源内部图看看
二极管没坏  就不要纠结了这个管子了
使得7500的4脚为低电平,电源开机! 7500 4脚 不能为低电平了  详情 回复 发表于 2017-3-20 09:41
发表于 2017-3-20 09:41:27 | 只看该作者 �
使得7500的4脚为低电平,电源开机!
7500 4脚 不能为低电平了
现在的问题就是7500有电压,始终不变成低电平不开机!!二极管-极电路电压降为低电平之后、+级还是高电平不拉低!!短接4148二极管然后松开短接电源就一直正常开机工作了  详情 回复 发表于 2017-3-20 09:44
发表于 2017-3-20 09:44:22 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-3-20 09:41
使得7500的4脚为低电平,电源开机!
7500 4脚 不能为低电平了
二极管应该在绿线部分吧 [attachimg]1248117[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-3-20 10:18
发表于 2017-3-20 10:18:44 | 只看该作者 �
kkkake 发表于 2017-3-20 09:44
现在的问题就是7500有电压,始终不变成低电平不开机!!二极管-极电路电压降为低电平之后、+级还是高电平 ...
二极管应该在绿线部分吧
[attachimg]1248123[/attachimg]是这个,但是我这是个945的,忽然发现一个问题,板子上印刷的正负极和电路图上的正负极是反的........如果吧4148倒过来装(按电路图的方法)应该就好了!但是更奇怪的的,原厂原来的  详情 回复 发表于 2017-3-20 10:40
发表于 2017-3-20 10:40:58 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-3-20 10:18
二极管应该在绿线部分吧
是这个,但是我这是个945的,忽然发现一个问题,板子上印刷的正负极和电路图上的正负极是反的........如果吧4148倒过来装(按电路图的方法)应该就好了!但是更奇怪的的,原厂原来的人家就是按照板子上那样装的!!奇了怪了都!!!
那估计绿线部分的电路不一样  详情 回复 发表于 2017-3-20 10:44
发表于 2017-3-20 10:44:06 | 只看该作者 �
kkkake 发表于 2017-3-20 10:40
是这个,但是我这是个945的,忽然发现一个问题,板子上印刷的正负极和电路图上的正负极是反的........如 ...
那估计绿线部分的电路不一样
真悲催,问题找打了,-5V虚焊!!!!!但是想不通为啥-5V虚焊不输出会不开机...我还是默默地去看视频,估计看完这个问题就知道答案了!!!,谢谢大神!  详情 回复 发表于 2017-3-20 12:02
发表于 2017-3-20 10:51:12 | 只看该作者 �
高手?还是新手?#在这里快速回复#
发表于 2017-3-20 12:02:37 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-3-20 10:44
那估计绿线部分的电路不一样
这个 不知道呢 看完视频 知道原因了 说一下 可以学习下  详情 回复 发表于 2017-3-20 14:28
发表于 2017-3-20 14:28:22 | 只看该作者 �
kkkake 发表于 2017-3-20 12:02
真悲催,问题找打了,-5V虚焊!!!!!但是想不通为啥-5V虚焊不输出会不开机...我还是默默地去看视频, ...
这个 不知道呢
