标题: 宏基V5-471维修故障经过分享 [打印本页]
作者: wanhq    时间: 2017-3-19 19:33
昨天我是接手到宏基v5-471 本子,接电源无待机电流,测3,5v没有,就跑电路,各项供电正常,但就是不出3,5V,换供电芯片,还是不出3,5V,查3,5V开启信号是高电平,仔细检查3/5V供电芯片旁少了个电阻,估计是前面的师傅吹掉了的,查电路图是个84K的电阻,然后找个100K的电阻换了上去,出了5V,但不出3V,第二天早上刷了BIOS,故障依旧,这个时候查到3,5V开启信号为低电平,怀疑3,5V芯片还是损坏,这个板子很奇特,是拉低3,5V开启信号才能输出3,5V , 查到供电都正常,然后找BIOS刷了6次,才亮机,过程无法用语言形容。分享大家,吸取经验
作者: yang494472409    时间: 2017-3-19 20:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: dwp740227    时间: 2017-3-19 20:30
高手在民间
作者: 今生赖上静    时间: 2017-3-19 20:39
刷了6次bios,好有耐心,是之前刷的bios程序不对吗?
作者: 天意wx    时间: 2017-3-19 21:02
刷了6次BIOS? 可以上传下最后亮机的资料了
作者: wanhq    时间: 2017-3-19 21:05
好的,我给发到IBIOS区去
用示波器打的有脉冲,但就是不对
作者: a15022776    时间: 2017-3-19 21:39
刷6次才亮?难道这里有好多假资料骗分的???求解。
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-19 21:43
BIOS直接编辑到这里把
作者: FYY    时间: 2017-3-19 21:58
修机器就得有耐心,有时候坚持到底就是胜利;有时候就是在钻牛角尖的,哎……
作者: pyjincheng    时间: 2017-3-19 23:33
刷6次楼主够有耐心的
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-3-20 00:09
应该是做了故障 调频率设定电阻  最好还是84K   100K怕不稳定
作者: qipu8848    时间: 2017-4-10 21:41
谢谢分享 ! 学习一下.
作者: woshidianpa    时间: 2017-4-10 22:52
原始故障就是BIOS?
作者: xxyy99    时间: 2017-4-11 13:17
感谢楼主分享!!!
