标题: 海尔T6-C 板号 daswhmb18f0小修不过隔离 [打印本页]
作者: 绝地阿刚    时间: 2017-3-19 18:52
海尔T6-C
板号: daswhmb18f0
故障:不过隔离
通电看了电流像是没隔离 拆机测量公共点没0V,依次测量电源接口过来的隔离管发现pq25没导通pq25由高电平28V控制导
+VH28是由pu13的17脚既然没电压就查pu13条件发现除了供电20脚正常其他都没电压断开15脚3.3VPG正常 于是开始找芯片换P2806和slg55448通用 翻了一会找到个p2806换上OK此机修复
附p2806和slg55448PDF
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-3-19 19:35
楼主加几张实物图会比较好一点。
作者: 今生赖上静    时间: 2017-3-19 20:44
楼主很厉害啊
作者: FYY    时间: 2017-3-19 22:01
分析故障到位准确
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-3-20 00:07
以前的这个28是很多电路升压的  DV3000就是  现在做到一个芯片去了还挺好
作者: 绝地阿刚    时间: 2017-3-20 12:31
诚信电脑1376 发表于 2017-3-19 19:35
楼主加几张实物图会比较好一点。
我觉得简单易懂就好啦随便赚几分
作者: 绝地阿刚    时间: 2017-3-20 12:32
是啊这芯片还是3.35V转换开启的功能还和强大
作者: 绝地阿刚    时间: 2017-3-20 12:33
FYY 发表于 2017-3-19 22:01
分析故障到位准确
简单易懂但是修的过程颗没这么简单
作者: chunchubai    时间: 2017-3-20 13:15
换充电芯片好了
作者: 绝地阿刚    时间: 2017-3-20 14:22
今生赖上静 发表于 2017-3-19 20:44
楼主很厉害啊
见笑了小修共同学习
chunchubai 发表于 2017-3-20 13:15
换充电芯片好了
这个可不是充电芯片哦
作者: xiao痴    时间: 2017-3-20 14:45
思路清晰,分析的很好。
作者: 陈小草    时间: 2017-3-20 15:31
楼主加几张实物图会比较好一点。
作者: 不忘晴天    时间: 2017-4-16 21:55
我有一个神舟的板子,也是这个p2806芯片,换了还是28V只出8V,无语了
作者: 绝地阿刚    时间: 2017-4-17 10:51
断开试试后继
