标题: IBM T61笔记本维修一例 [打印本页]
作者: 目标追求者    时间: 2009-5-9 23:22
标题: IBM T61笔记本维修一例
事情是这样的。!  笔记本在客户那里用的时候!
故障是这样的 开机能正常进系统! 但是过一会儿就暗屏、了! 但是把液晶屏 合一下。  就成休眠了 在把屏幕。  打开。 又能亮了。! 故障依旧这样。
想着。 不会是 微软公司反倒板吧!    心想,那就进PE系统试试看下故障怎么样! 结果还是一样!。
心想不会是屏线松了吧?结果不是我想的那样!
只能把液晶屏拆开来修了。  拆开之后。哎。, 结果 亮也不亮了! 就是暗屏  哎只能到市产里去借 屏线跟高压条!结果不是我想的那样! 第一。 只有 一种可能了。!  3.3V会不会的信号不会没发上来吧?  结果真的查到一个电感坏掉了!换好之后。 本想会好的。!  不知道怎么搞的 5v控制信号又没了!  问我师傅。我师傅说,只细看下 屏线接口那里有没有 5V的供电了。 他还问我 这笔记本有没进水呀! 我说没有的。 结果。在其他的地方拉了5V电压到屏线接口那里给高压供电! 呵呵亮了。! 可是 还没到1 两分钟 故障又跟以前的一样了。 心想灯管不会 有问题吧?  拿了跟灯管 试高压条! 结果很满意。   是灯管的问题。 换了灯管之后 故障排除
总结经验:灯管有问题 会造成。  开机一两分钟暗屏  休眠 在开又会亮。 之后又会暗屏
作者: 做人要低调    时间: 2009-5-10 00:06
灯管不良,还有这样的症状呀!我一般碰到暗屏的本本:首先测VCC  ON/OFF  二组电压都有的话,直接用点屏工具。不过,像你这样的,确实要走点弯路。谁都不可能测试灯管几分钟,一般灯管亮了就排除了!我下次也得注意点灯管!
作者: 托布拉斯    时间: 2009-5-10 15:17
恩   学习了   谢谢分享
作者: 赵小冯    时间: 2009-5-11 00:33
第一次看到,灯管是好是坏的,给自己上了一课.
作者: 新手小辈    时间: 2009-5-11 16:54
经验啊!~!这就是啊
作者: 空    时间: 2009-5-14 01:15
遇到过类似的问题,很容易忽略灯管
作者: 蓝德本本维修    时间: 2009-5-17 11:09
是的,灯管这种问题很多的,不过好多都是灯管右边的线脱焊造成,开机亮,过一会暗,
作者: 精汇    时间: 2009-5-17 11:12
我点外接灯管至少要测十分钟以上。很多灯管要点几分钟才灭的
作者: 初级小手    时间: 2009-5-17 11:28
学习一下  有知道一个灯光的问题
作者: 陪秋    时间: 2009-5-17 17:08
这种问题是比较难确认的。
灯管的工作电压比较高,如果绝缘不好的话就会漏电,这样高压条就会自动保护而关闭背光。
作者: 靖江本本万    时间: 2009-5-17 20:56
这种情况我也遇过,一是灯管的线快断了,二是显卡的问题
作者: 边城浪子小叶    时间: 2009-5-17 21:44
这个以后还真要注意了,灯管会一闪一闪的
作者: 新杰瑞计算机    时间: 2009-5-17 21:48
是的哦 ,一个容易疏忽的问题
作者: 智圣东方    时间: 2009-5-17 22:34
灯管故障有时是这样,在从开机或者是休眠打开时,灯管经过电一击,能亮一下或一小会儿,呆一会儿就不行了,有时屏角还会烫手。
作者: 廖云诗    时间: 2009-5-18 01:05
你改一个通用的高压条看电流..不高0.2A的灯管就没问题了..是我修暗屏的话我第一时间先看灯管然后再外接灯管...呵呵
作者: 鲁天磊    时间: 2009-5-18 12:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 邯郸电脑维修    时间: 2009-5-18 16:05
在DELL机子上遇见过!
作者: 紫轩蓝竹    时间: 2009-5-18 16:15
学习了,以后碰到有经验了....呵呵.....
