标题: 秒杀华硕K54HR,现象和我一样可以看看这个信号,, [打印本页]
作者: 一切随疯    时间: 2017-3-19 18:24
机型:K54hr
故障现象:能触发电流到1.07不动,不接内存电流0.84.
维修过程:
              测内存总线,只有一个信号,视为读取内存但没读到,
               测内存所有供电,全部正常。
               测复位信号,0.2V感觉是因为没有复位信号导致,
               全都正常,
               测DRAMPWRGD
               为0.2V
               基本确定因为DRAMPWRGD不正常导致CPU不复位内存
               拆除U0303,触发跑码,接屏显示。
               当时没想发贴所以没拍图,今天没事做 ,所以来混点下载分!!
作者: zjlsly    时间: 2017-3-19 18:41
U0303是什么产管啊
作者: ros5229    时间: 2017-3-19 18:47
楼主拆了,是直接连过去吗?
作者: 一切随疯    时间: 2017-3-19 18:50
zjlsly 发表于 2017-3-19 18:41
U0303是什么产管啊
没图纸 ,5脚的,因该是个与门
作者: 一切随疯    时间: 2017-3-19 18:51
ros5229 发表于 2017-3-19 18:47
楼主拆了,是直接连过去吗?
是的直连过去的
作者: wgf632496    时间: 2017-3-19 18:53
没有内存好信号导致不出内存复位,楼主思路很好
作者: qf1900    时间: 2017-3-19 19:03
楼主,拆除U0303,其它不用做,为什么就好了呢?
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-3-19 19:16
这个是U0303坏了吧!加分支持。
作者: 万万学饼    时间: 2017-3-19 19:23
修的非常不错啊
作者: FYY    时间: 2017-3-19 22:05
判断故障很准确不错
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-3-20 00:04
这个是与门  拆了不行把  拆了以后DRAMpwrok能有吗
作者: mjq8866    时间: 2017-3-20 08:52
与门坏了,有些板省料也是直连的
作者: 一切随疯    时间: 2017-3-20 09:17
是直连过去的的
作者: 工孙    时间: 2017-3-20 09:34
话说的点位图好恶心。
作者: spwwan    时间: 2017-3-20 09:59
不过内存 就这么被楼主秒了  牛逼
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-3-20 10:39
一切随疯 发表于 2017-3-20 09:17
是直连过去的的
拿还差不多  直接拆了估计电流跑0.2
作者: 518    时间: 2017-3-20 10:45
学习了 谢谢分享
作者: zouyuanaaa    时间: 2017-3-20 10:50
现在华硕的机器不好修啊 很多图纸都没有
作者: 龚士洋    时间: 2017-3-20 11:00
5脚管子坏了  是什么 门电路吗
作者: 有闷油瓶    时间: 2017-3-20 11:55
思路很简洁清晰,就是新手可能比较难懂
作者: gf19880122    时间: 2017-3-20 12:07
这个芯片可以不安装么?还是换了一个芯片
作者: 天宇科技    时间: 2017-3-20 12:29
是不是 EC 右边一点的那个 小5脚的管子。。
作者: 896760317    时间: 2017-3-20 12:33
这是个与门  你是拆掉之后 直接直连的吧
作者: 春雨    时间: 2017-3-20 12:41
好的经验值得汲取,谢谢楼主。
作者: yuxiang831121    时间: 2017-3-20 12:50
U0303是什么产管
作者: jinq    时间: 2017-3-20 12:51
我感觉是不是不拆直接连也可以啊
作者: chunchubai    时间: 2017-3-20 13:13
与门拆掉不换也能好
作者: 小莹虫    时间: 2017-3-20 13:46
门电路?拆除不影响其他?
作者: zhanghaoning    时间: 2017-3-20 14:26
学习到了 谢谢分享
作者: xiao痴    时间: 2017-3-20 14:44
可以,不错,感谢分享
作者: AA电脑维修    时间: 2017-3-20 14:44
支持一下顶起
作者: 陈小草    时间: 2017-3-20 15:34
华硕的垃圾机子没有图纸搞起来很吃力
作者: 任我行成功1    时间: 2017-3-20 17:17
看看学习希望下次秒杀
作者: jammy21    时间: 2017-3-20 17:32
下次碰到也试试
作者: 雪花无情    时间: 2017-3-20 17:34
不错学习了。。
作者: 天迷    时间: 2017-3-20 17:36
U0303是什么产管啊
作者: 2624390876    时间: 2017-3-20 17:40
楼主是U0303拉低了吗,
作者: zpf251424437    时间: 2017-3-20 17:55
U0303是做什么的
作者: 聆听馨世界    时间: 2017-3-20 18:02
感谢楼主无私分享,技术过硬啊。
作者: 万万学饼    时间: 2017-3-20 18:25
下次就知道了
作者: 罗sir    时间: 2017-3-20 18:37
   楼主  厉害 学习了  记住 这种 故障怎么解决了
作者: 电脑小白123    时间: 2017-3-20 18:44
估计直接连通,不然不可能工作吧
作者: wangchun    时间: 2017-3-21 12:47
我不知道怎么处理啊
作者: 怀雪    时间: 2017-3-21 13:30
看来不影响时序
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-3-21 14:54
好技术。加分了
作者: 维修徒徒    时间: 2017-3-21 15:56
华硕的机器如果没有点位我估计维修就傻眼了
作者: lochai    时间: 2017-3-21 16:33
与门 拆掉不检测电源GOOD 输出端本身有上拉电阻
作者: 雨馨儿    时间: 2017-3-21 16:34
秒杀我喜欢 已经加分
作者: 736646038    时间: 2017-3-21 18:44
我以为拆了就不用管了那
作者: 一切随疯    时间: 2017-3-21 19:02
736646038 发表于 2017-3-21 18:44
我以为拆了就不用管了那
如果有的换的话,最好还是换上 ,我是找了料板没找到,型号一样的
作者: 叨叨三叔    时间: 2017-3-21 21:45
可能有上拉电阻。。
作者: 不忘晴天    时间: 2017-3-21 21:54
楼主直连U0303的1、4脚吗
作者: henry576    时间: 2017-3-22 00:03
拆了后要不要飞根线过去?
作者: xj900905    时间: 2017-3-22 08:33
这个信号可是不好找啊,因为在桥里面是叫DRAMPWROK   ,出来又变了名字变成H_DRAM_PWRGD 了,有SYSEM_PWRGD的参与了,华硕笔记本牵涉到时序了就是难搞,信号名乱七八糟的
作者: 乐呵呵    时间: 2017-3-22 09:29
cpu里面有内存控制器,他需要drampwrok
作者: aya又回来了    时间: 2017-3-22 09:45
简单的拆一个零件  这含金量可不简单
作者: 此ID已存在    时间: 2017-3-22 14:06
不管怎么修只要修好就行
作者: ciity    时间: 2017-3-22 14:50
这是用点位图软件的图吗?楼主
作者: 一切随疯    时间: 2017-3-22 17:17
ciity 发表于 2017-3-22 14:50
这是用点位图软件的图吗?楼主
我严重怀疑你会修机子不,华硕点位都不认识
作者: 一切随疯    时间: 2017-3-22 17:18
xj900905 发表于 2017-3-22 08:33
这个信号可是不好找啊,因为在桥里面是叫DRAMPWROK   ,出来又变了名字变成H_DRAM_PWRGD 了,有SYSEM_PWRGD ...
一看你就是高手
作者: chen12345    时间: 2017-3-22 17:18
加分  支持
作者: 一切随疯    时间: 2017-3-22 17:19
华硕的要是没点位就找相似的 ,没相似的放弃 ,别去浪费那个时间了
作者: 一切随疯    时间: 2017-3-22 17:21
有闷油瓶 发表于 2017-3-20 11:55
思路很简洁清晰,就是新手可能比较难懂
经验贴就是给能看懂的人看的 ,不过看来你是看懂了,新手嘛应该去看教学贴!
作者: 一切随疯    时间: 2017-3-22 17:22
经验贴只是提供一个思路,一个方向,同样现像不同故障点很正常
作者: z956966379    时间: 2017-3-22 17:26
666666666666666666666
作者: 好运2010    时间: 2017-3-23 10:52
有思路值得学习
作者: 罗sir    时间: 2017-3-23 10:54
这个 明白   思路;很重要   至少 可以    走很多冤枉路
