标题: Lenovo一体机B305无显,偶尔能显 [打印本页]
作者: 彭道平    时间: 2017-3-19 16:53
Lenovo一体机B305无显,偶尔能显。B IOS刷过,北桥 显卡 加汗过。南桥换过。还是无果。多开几次能亮。不亮时电流  1.3-1.4无跳变。
穷尽各种办法,不能发现问题根源,不显时开关灯也不亮,。望修过该机的朋友给个建议。坛子里有很多这样的毛病,就是没用问题根源
作者: 万万学饼    时间: 2017-3-19 17:02
这样的不好修
作者: 彭道平    时间: 2017-3-19 17:04
该机为AMD平台   AM2插槽  独立 AMD南北桥  独立显卡
作者: FYY    时间: 2017-3-19 17:07
看来这机器不好修啊,直接换个BIOS芯片刷上试试吧
作者: 彭道平    时间: 2017-3-19 17:17
感觉像是某个地方不良,受热了就可以开机了。可就是找不到那个地方·。
作者: 水滴石穿    时间: 2017-3-19 17:46
这机弄过几个都是刷的BIOS
作者: huangxin52    时间: 2017-3-19 17:52
示波器看下不显示的时候工作在什么状态?cpu自检了没有然后再查是什么原因造成的
作者: hh2203    时间: 2017-3-19 17:56
修过几台换桥好的
作者: Aloneloong    时间: 2017-3-19 18:42
跑1.3 1.4换北桥一定好 修过N台
作者: 起来嗨    时间: 2017-3-19 18:59
这种时好时坏的不太好搞!
作者: 会员946525    时间: 2017-3-19 19:00
这种时好时坏的不太好搞!
作者: 付吕剑武    时间: 2017-3-19 20:20
Aloneloong 发表于 2017-3-19 18:42
跑1.3 1.4换北桥一定好 修过N台
层主说的对,不跑码,是北桥,这个B305能亮,不正常,大多是南桥。
作者: 彭道平    时间: 2017-3-20 08:43
北桥BGA加汗过,无果。想换北桥不敢妄动,就怕是一个小电容不良,引起错杀无辜。
作者: 一招搞定    时间: 2017-3-20 09:23
换个CPU试试
作者: 彭道平    时间: 2017-3-20 10:48
CPU已换过   已排除
作者: 我锋我有型    时间: 2017-3-20 14:03
集成还是独立?
作者: wangwang555    时间: 2017-3-20 16:53
换北桥不开机
作者: q3611323    时间: 2017-3-20 17:16
刷BIOS     试试吧
作者: zhanghaoning    时间: 2017-3-20 17:30
BLOS 桥 显卡 不行可以弃疗了
作者: 雪花无情    时间: 2017-3-20 17:38
这机子还没有修到过呢
作者: 聆听馨世界    时间: 2017-3-20 18:03
感谢楼主无私分享,技术过硬啊。
作者: 彭道平    时间: 2017-3-23 19:06
北桥已换  却是误杀 故障依旧
