标题: 联想G470 大短路 +不触发 [打印本页]
作者: 御姐萌萌    时间: 2017-3-19 16:46
标题: 联想G470 大短路 +不触发
没有什么技术含量的,首先我是小学徒,对大短路很头疼。商家送修的,上电大短路0.2几电流,5.3电压.检查中发现PQ501旁两颗电容中的一颗烧坏了一点点(LED灯上的塑料膜都黑了点),换上以后不短路了。0.1待机,开机无触发,测量开机板接口都有3.3 5v,按键脚1.06v,节省成本,往开机板接口处飞了一条线到开关脚,开机触发,完美亮机.
作者: 御姐萌萌    时间: 2017-3-19 16:54
作者: 御姐萌萌    时间: 2017-3-19 16:56
图片再此
作者: 万万学饼    时间: 2017-3-19 17:02
这样的还不错
作者: zpf251424437    时间: 2017-3-19 17:08
大短路,捡钱的机器啊
作者: FYY    时间: 2017-3-19 17:08
楼主说的待机0.1未免有点高吧,还正常?
作者: 水滴石穿    时间: 2017-3-19 17:57
居然不是CPU供电的大短路,难得啊
作者: hh2203    时间: 2017-3-19 17:59
你这表好大哦,没见过
作者: 起来嗨    时间: 2017-3-19 18:56
楼主这表,看上去好高大上啊!
作者: 会员946525    时间: 2017-3-19 18:59
居然不是CPU供电的大短路,难得啊
作者: 御姐萌萌    时间: 2017-3-20 12:02
正常的,我们用的可调电源不一样。我的显示3位的
起来嗨 发表于 2017-3-19 18:56
楼主这表,看上去好高大上啊!
示波器,4700.120M
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-3-20 12:03
不错 修好就可以
作者: 御姐萌萌    时间: 2017-3-20 12:08
楼主这表,看上去好高大上啊!
示波器.4700到手 120M的
作者: 提拉米苏102    时间: 2017-3-20 12:58
0.2A?那不是待机偏高吗,怎么成大短了
