查看: 2057|回复: 8
我的七彩红跑26 点不亮显示器
发表于 2009-5-9 22:25:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的七彩红 NB 82801BA,478座   点不亮显示器   开始测试跑26 ,测量显卡供电 12  5  3。3   1。5  有的, 示波器测 B7脚 66MHZ 也有 ,过了天 跑 FF ;C1;A7 我按北桥,有时过A7 到 01,02 停了      有时CLK断续闪亮 时钟间隙震荡   换过 14。318 没有用  时钟 RTM660-109R, 是北桥有问题吧  请高手 指点   谢了
发表于 2009-5-9 22:31:47 | 只看该作者 �
清COMS、清洗和加焊北桥
发表于 2009-5-10 00:12:08 | 只看该作者 �
加焊NB吧    坏了
发表于 2009-5-10 01:26:30 | 只看该作者 �
NB  加焊。呵呵。
发表于 2009-5-10 01:41:17 | 只看该作者 �
首先加焊北桥,跑01、02一般换I/O解决问题!
发表于 2009-5-10 09:21:45 | 只看该作者 �
显卡没启动。 显卡到北桥有坏的地方
发表于 2009-5-10 12:30:01 | 只看该作者 �
我也认为 北桥 有问题  用什么加焊  我没有 BGA  就有QUICK 858D  可以吗?
发表于 2009-5-10 12:55:26 | 只看该作者 �
你用快克加焊北桥,牛
发表于 2009-5-10 14:18:56 | 只看该作者 �
我焊了下 跑 CO 了  焊短路了  8个针短路   我用 478 带灯测试座  试 8个 灯   特别亮    呵呵
