标题: V星(G41M4)MS-7592 VER:1.0不跑码的维修笔记 [打印本页]
作者: abc3377    时间: 2017-3-19 15:16
前言:这是我的入门贴,属于小小白级别,大神匆喷。是刚跟师傅学维修不到一个月,然后自己修的第一片板子。之前发贴上传不了图片,后来发现是我的浏览器不支持,现在可以了,便找出了这个沉默已久的维修笔记,上传到迅维网上。分享给大家,同时以飨后来人。绝对原创。
故障:不跑码
维修:1,同行的板,送来时外观很脏,简单清洗后,首先,测各大对地阻值点,没问题后上卡开始测试,各待机条件正常,触发后发现不跑码;
        2,根据主板的时序来:电压—时钟—复位。然后开测主板上的各路供电,先测内存电压,内存电压正常(其上电顺序应该是:内存—桥—总线—CPU);接下来测桥的电压,果然,桥的供电没有出。输出脚只有0.45v左右,相当于没有电压输出。MOS管的控制脚也没有电压,看来找到突破口了;
      3.于是找来一张此板子的图纸来自己慢慢研究。打开图纸,找到给桥供电的场管(Q31,Q36;Q50,Q52,Q53)
4.再用表笔测了场管的三个极,如上图所示,输出没有,VCC-DDR也正常,控制没有,肯定问题是出在控制极这边了,如图所划红圈处,它们分别接上LM358(U17,U14),好吧,就从这两个芯片入手,根据运算放大器的原理,同向输入端5脚电压高于6脚电压,即5>6,7脚输出为高电平,否则输入为低,再测两个芯片的5脚,果然没有电压。再顺着往上排查,是从一个V-1P5-MCH过来的;
5.就找到了U16这个芯片UP7707M5,看看是不是它有问题,又测量此芯片的各脚位,发现图中红圈处的USB-DRV作为开启信号没有过来。接着又找USB-DRV的源头;
6.如图如示,板子上的U18是空的,不管它,对这个信号不影响,测量图中红圈处5VDRV1发现有11V左右的电压;黄圈处居然没有电压。看来有些眉目了,既然是分压电路,只要有输入,再怎么也会出来一个电压吧,就测对地阻值,发现两电阻靠近黄圈处阻值只有十几欧,这明显不正常啊(台式机下了CPU之后,电源部份的对地一般都在100欧以上,或者两三百欧),难道是这两个电阻(R347,R346)有问题,就先把电阻拆下来一步一步的排除吧,拆下之后,发现其电阻是完全正常的。那不是电阻的问题,又不是5VDRV1上级电压的问题,那是什么把这两个电阻的对地拉低了呢?那只剩下USB-DRV这个了,接着又把这个信号去过的地方都找出来。发现去的都是芯片;
7.看上图所示,一共去了5个地方(U16,U9,U10,U24,U26),这下只能用排除法了,况且其它芯片都不敢用风枪吹的,因为都在很隐秘的地方,就先把这个桥附近的U16吹下来吧。吹下之后,发现也不正常,看来问题不出在这儿,又拿其它四个芯片开刀吧。又想了一下,既然是USB-DRV,那应该靠近USB那边的两个芯片嫌疑大一点儿,特别是USB接口后面那个U9芯片最大(因为USB最常用,经常热插拔,坏的机率要大一些,结果也证明了我的想法)。
8.就用烙铁费了九牛二虎之力好不容易把U9芯片拔下,因为空间实在太小了,再测R346,R347的对地阻值恢复正常了,测剩下四个芯片的USB-DRV对地,也正常了,重新找个板子换个U9的UP7533AM8芯片上去。到这里基本上问题解决了。然后上电测试,各个供电都出来了;
9.虽然供电出来了,依然不跑码,清了下CPU插座,能跑了,挡在内存了,又清理内存那边儿。还是不行。难道内存条又有问题,果然换了自己的测试内存条,一路跑码亮机OK了。至此此机完美修复。
感言:人人都有第一次,第一次修机是既紧张又激动,虽然故障简单,给我的意义却不一样。给我的修机人生树立了信心。每修好一台对我们修机人来说是又高兴又兴奋。修机就是一种修炼和修行。最后,借用前人的一句话:路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
附上此机的图纸。
MSI_ms-7592-1.0.rar
1.04 MB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
MS-7592 REV,1。0
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-3-19 15:37
第一次修好板子很激动吧 修多了 就淡了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-19 15:59
第一次独立修好主板的心情绝对是无益于言表的。
作者: o0飝兲    时间: 2017-3-19 16:13
第一次修好板子很心情激动吧
作者: 吴将    时间: 2017-3-19 16:16
哈哈,不错,真的应该没事就出来看看
作者: 坐等妹纸    时间: 2017-3-19 16:28
厉害厉害,这怎么会是小白
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2017-3-19 17:24
很有天付,又是一位高手要从出来了
作者: shui5770    时间: 2017-3-19 17:55
V星小八角?
作者: caryang    时间: 2017-3-19 17:56
厉害厉害啊,马上就不要用图纸了,直接秒杀
作者: paopao000    时间: 2017-3-19 18:04
厉害厉害!修的好,帖子也写的工整!我还记得我第一天来上班修的第一个机器!cpu供电12v大短!一上电电源就“吱”的一声!把我吓得啊!万一炸了咋办!!!当时心里拔凉拔凉的!艹,这活也不像前辈说的那么风光啊!还有生命危险!
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-19 18:46
修的不错,,,激动把 呵呵
作者: scottlin    时间: 2017-3-19 19:51
第一次修好板子很激动
作者: abc3377    时间: 2017-3-19 19:55
我的泪为谁飞 发表于 2017-3-19 15:37
第一次修好板子很激动吧 修多了 就淡了
当然啦,当时修后感觉特有成就感呢。
作者: abc3377    时间: 2017-3-19 19:58
是啊,这种感觉真的特棒吧。到了后来,修的板慢慢多了,每天修的板跟山一下压在那里,那种感觉就慢慢淡了。
作者: abc3377    时间: 2017-3-19 20:00
o0飝兲 发表于 2017-3-19 16:13
第一次修好板子很心情激动吧
反正很难忘怀,只可意会不可言传啊。
作者: abc3377    时间: 2017-3-19 20:01
吴将 发表于 2017-3-19 16:16
哈哈,不错,真的应该没事就出来看看
世界那么大,你想去看看?
作者: abc3377    时间: 2017-3-19 20:06
坐等妹纸 发表于 2017-3-19 16:28
厉害厉害,这怎么会是小白
在这个充满大神的论坛里,自我感觉就是一只小白,充其量就是一只通往技术殿堂的的入了门的小白。。。
作者: abc3377    时间: 2017-3-19 20:09
兄弟电脑电器 发表于 2017-3-19 17:24
很有天付,又是一位高手要从出来了
兄弟,过奖了,以后有机会还是要到基地去系统地学习下。
作者: abc3377    时间: 2017-3-19 20:12
shui5770 发表于 2017-3-19 17:55
V星小八角?
是8脚芯片,控制USB供电的1个。因为USB用得多嘛,损坏的机率也要大一些。
作者: abc3377    时间: 2017-3-19 20:13
要秒杀也得碰到通病才行啊。
作者: abc3377    时间: 2017-3-19 20:18
paopao000 发表于 2017-3-19 18:04
厉害厉害!修的好,帖子也写的工整!我还记得我第一天来上班修的第一个机器!cpu供电12v大短!一上电电源就 ...
这个是我刚学维修的时候自己做的维修记录,对于修主板还OK吧,特别是修显示器,以前遇到修电源板或者改电源板的时候,经常听到“砰砰声”,还伴随着一点电火花。现在慢慢也习惯了。
作者: abc3377    时间: 2017-3-19 20:20
chenhaolong1990 发表于 2017-3-19 18:46
修的不错,,,激动把 呵呵
第一次是比较激动,现在还是在不断地学习。才能修得更好更快。
作者: abc3377    时间: 2017-3-19 20:21
scottlin 发表于 2017-3-19 19:51
第一次修好板子很激动
任何第一次也激动嘛。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-3-19 20:39
abc3377 发表于 2017-3-19 19:55
当然啦,当时修后感觉特有成就感呢。
以后的感觉就没了
作者: abc3377    时间: 2017-3-19 20:50
我的泪为谁飞 发表于 2017-3-19 20:39
以后的感觉就没了
深有同感,现在每天修不完的板子,跟当初比起来确实少了一些激情。
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-3-20 01:40
第一次修机 能这样分析图纸   有前途
作者: abc3377    时间: 2017-3-20 09:30
xiongweizayz23 发表于 2017-3-20 01:40
第一次修机 能这样分析图纸   有前途
兄弟,你的精神也太好了吧,凌晨一两点还在浏览论坛,佩服。
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-3-20 10:37
我都是打英雄联盟到凌晨  睡觉前看看帖子
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-20 11:54
abc3377 发表于 2017-3-19 19:58
是啊,这种感觉真的特棒吧。到了后来,修的板慢慢多了,每天修的板跟山一下压在那里,那种感觉就慢慢淡了 ...
是的,现在的心情是这样,看到坏主板,就有着想要修复的冲动。等什么时候看到这样的主板就想吐,那说明技术也有进步了。
作者: 有闷油瓶    时间: 2017-3-20 16:37
第一次能有这个思路不错了
作者: abc3377    时间: 2017-3-20 17:35
估计你白天应该也是一边玩游戏,一边修机吧。我们这边电脑城有一个修机的就是这样一边打一边玩。
作者: abc3377    时间: 2017-3-20 17:36
有闷油瓶 发表于 2017-3-20 16:37
第一次能有这个思路不错了
还差得远哦。不断学习中。
作者: 13119515636    时间: 2017-3-20 19:59
不错,有这个水平
作者: 13119515636    时间: 2017-3-20 20:01
高手马上诞生在人间
作者: abc3377    时间: 2017-3-20 20:03
13119515636 发表于 2017-3-20 19:59
不错,有这个水平
这个水平也仅仅是入门的水平。呵呵。。。。
作者: abc3377    时间: 2017-3-20 20:05
13119515636 发表于 2017-3-20 20:01
高手马上诞生在人间
一步一个脚印来吧。走好技术的每一步。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-3-20 22:01
这帖子发的够用心的了
作者: abc3377    时间: 2017-3-21 09:30
句容诚信电脑 发表于 2017-3-20 22:01
这帖子发的够用心的了
刚开始还好,时间久了,修到后面精力都没有那么旺盛了。
作者: 博技电脑维修    时间: 2017-3-21 14:52
好复杂的啊
路过打酱油
作者: zhanghaoning    时间: 2017-3-21 15:11
第一次独立修好。不管是笔记本还是台式机板,都是很有成就感的
作者: abc3377    时间: 2017-3-21 15:13
是的,心情溢于言表。
作者: 阿梁    时间: 2017-3-21 22:25
第一次就能修这个了,不错
作者: abc3377    时间: 2017-3-21 22:39
阿梁 发表于 2017-3-21 22:25
第一次就能修这个了,不错
还行吧,继续学习,继续努力
作者: p123j123    时间: 2017-3-22 15:38
呵呵。高手就是这样出来的
作者: abc3377    时间: 2017-3-22 18:30
p123j123 发表于 2017-3-22 15:38
呵呵。高手就是这样出来的
兄弟,过奖了,还没有达到那一步,还需要努力啊。
作者: yunyang8474    时间: 2017-3-24 10:58
检测电压信号
作者: abc3377    时间: 2017-3-24 11:33
yunyang8474 发表于 2017-3-24 10:58
检测电压信号
其实修板吧大多数就是修的这些电压正常与否。
作者: 罗帅    时间: 2017-3-24 11:52
思路清晰。要是我修,找不到uP7533这芯片的话,就会直按拆掉uP7707.,用固定电压1.5V的1117改,然后把直连up7533的脚位,这样usb接口也一样可用。p
作者: abc3377    时间: 2017-3-24 12:35
罗帅 发表于 2017-3-24 11:52
思路清晰。要是我修,找不到uP7533这芯片的话,就会直按拆掉uP7707.,用固定电压1.5V的1117改,然后把直连u ...
好思路,刚开始学修的时候能修好自己就很安慰了。呵呵。。
作者: liangjian84    时间: 2017-3-24 15:35
学习了。。。。,。
作者: hehaishu    时间: 2017-3-24 15:59
V星的小8脚
作者: abc3377    时间: 2017-3-24 19:40
liangjian84 发表于 2017-3-24 15:35
学习了。。。。,。
互相学习了。。。。。。
作者: abc3377    时间: 2017-3-24 19:41
hehaishu 发表于 2017-3-24 15:59
V星的小8脚
是的,控制USB的那个小8脚。
作者: chengy    时间: 2017-3-25 12:55
元件不良很多,尤其是电容失效的
作者: abc3377    时间: 2017-3-25 13:50
chengy 发表于 2017-3-25 12:55
元件不良很多,尤其是电容失效的
说白了,抛开时序不谈,其实修的最终目标都是这些小元件,比如,小电阻,小电容,二三极管等。。。
作者: wlm9086    时间: 2017-3-25 14:08
修好。厉害 学到了很多
作者: abc3377    时间: 2017-3-25 20:48
wlm9086 发表于 2017-3-25 14:08
修好。厉害 学到了很多
这个只是能算是入门的啦,谈不上厉害,互相学习吧。
作者: 梦想电子2009    时间: 2017-3-26 07:51
看着你的帖,我都热血沸腾,我也在努力学习中
作者: 黑白配    时间: 2017-3-26 11:04
  楼主没有说这个机子是不是通病啊
作者: 主板狂魔    时间: 2017-3-26 12:17
感觉楼主思路很清晰,不像一个小白啊,感觉是个大神啊
作者: p124    时间: 2017-3-26 21:53
SHOUCANG收藏
作者: abc3377    时间: 2017-3-26 22:01
你们这些经过专业的系统培训的才个个都是大神哦.有时间我都想去看看
作者: abc3377    时间: 2017-3-26 22:04
p124 发表于 2017-3-26 21:53
SHOUCANG收藏
不要灌水 ,小心查到哦
作者: 雪茄烟    时间: 2017-3-27 11:09
技术太强大了,学习下。
作者: abc3377    时间: 2017-3-27 12:00
雪茄烟 发表于 2017-3-27 11:09
技术太强大了,学习下。
互相学习。。。。
作者: zhu0022    时间: 2017-3-30 14:43
作者: sxpgqc    时间: 2017-3-30 16:41
作者: sxpgqc    时间: 2017-3-30 16:42
应该没事就出来看看
作者: 缘木求鱼李    时间: 2017-3-30 17:41
第一次能这么思路清晰的分析不错了
作者: abc3377    时间: 2017-3-31 10:58
博技电脑维修 发表于 2017-3-21 14:52
好复杂的啊
这仅仅是入门的啊。。。。我的哥。。。。
路过打酱油
小心灌水哦。。。。
作者: abc3377    时间: 2017-3-31 11:27
可以啊,互相学习嘛,我刚接触的时候只懂点软件,硬件连最基础的电子元件,比如,电阻,电容,电感都不认识。然后就这样慢慢摸索。。。。相信那句话,功夫不夫有心人。。。加油。
作者: abc3377    时间: 2017-3-31 11:34
黑白配 发表于 2017-3-26 11:04
楼主没有说这个机子是不是通病啊
这个不是的,不过d在修的V星板中,它的小8脚是爱坏。
作者: abc3377    时间: 2017-3-31 12:16
zhu0022 发表于 2017-3-30 14:43
看不懂。。。。
作者: abc3377    时间: 2017-3-31 12:17
是有一定的意义的。
我也是小白。。。
作者: abc3377    时间: 2017-3-31 12:18
sxpgqc 发表于 2017-3-30 16:42
应该没事就出来看看
世界那么大,没事就出来看看。。
缘木求鱼李 发表于 2017-3-30 17:41
第一次能这么思路清晰的分析不错了
还需要不断地加强学习哦。。。
作者: fq81640000    时间: 2017-4-1 12:11
学习了,谢谢
作者: gcy1996    时间: 2017-4-1 13:58
我就想到我跟师父修板子的某一天      我师兄插上电源     啪啪啪的三声   电源炸了    原因是12v短路联想主板自动触发io  导致板子触发炸电源
作者: abc3377    时间: 2017-4-1 14:11
fq81640000 发表于 2017-4-1 12:11
学习了,谢谢
互相学习。。
作者: abc3377    时间: 2017-4-1 14:13
gcy1996 发表于 2017-4-1 13:58
我就想到我跟师父修板子的某一天      我师兄插上电源     啪啪啪的三声   电源炸了    原因是12v短路联想 ...
那你师兄确实牛啊。这种情况一般发生在显示器的电源板上面。那还比较常见。。
作者: 伊信电脑    时间: 2017-4-1 14:20
学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: abc3377    时间: 2017-4-1 14:21
互相学习。。。
作者: dybjdwx    时间: 2017-4-3 12:02
我晕 你敢直接连 那不烧CPU才怪  掉电 你看电压 一边掉电 都是电压不稳才掉电的  或许北桥脱焊
作者: abc3377    时间: 2017-4-3 18:34
厉害了我的哥,你这水灌得。。。。我服了。。。。
作者: 分手第三天    时间: 2017-4-4 16:10
学习学习了学习了
g41板子有点老了,但是问题也不少
作者: abc3377    时间: 2017-4-4 20:06
分手第三天 发表于 2017-4-4 16:10
学习学习了学习了
互相学习互相学习互相学习
作者: abc3377    时间: 2017-4-4 20:07
g41板子有点老了,但是问题也不少
管它老不老,只要客户拿来的,都要想到办法修好。
作者: lw224    时间: 2017-4-5 11:26
付出总有回报,继续!
作者: fqwertg    时间: 2017-4-5 15:38
反正很难忘怀,只可意会不可言传啊。
作者: 恒源电脑科技    时间: 2017-4-5 18:24
高手在民间
作者: blucelei    时间: 2017-4-7 11:47
天空一声炸响,惊世之作华丽登场
作者: abc3377    时间: 2017-4-8 15:04
lw224 发表于 2017-4-5 11:26
付出总有回报,继续!
付出的与得到的往往是成正比的。笨鸟先飞嘛。
作者: abc3377    时间: 2017-4-8 15:05
fqwertg 发表于 2017-4-5 15:38
反正很难忘怀,只可意会不可言传啊。
差不多那种感受吧。
恒源电脑科技 发表于 2017-4-5 18:24
高手在民间
论坛里处处都是高手啊。
作者: abc3377    时间: 2017-4-8 15:06
blucelei 发表于 2017-4-7 11:47
天空一声炸响,惊世之作华丽登场
呵呵,,,啥也不说了。。。
