标题: 东芝C40-A U盘不认 [打印本页]
作者: 金臣电脑维修    时间: 2017-3-19 14:37
标题: 东芝C40-A U盘不认
      东芝C40-A板号:DA0MKMB8E0 REV:E 插外置U口键盘可以用,但插U盘BIOS下找不到,BIOS已经刷过了,南桥是SR17E回焊没有用,高手出来说下是什么原因难道是南桥坏!!
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-19 14:41
不应该这么奇葩 供电不足??
作者: 金臣电脑维修    时间: 2017-3-19 15:03
chenhaolong1990 发表于 2017-3-19 14:41
不应该这么奇葩 供电不足??
供电应该没问题,USB供电是+5V_S5通过供电芯片转换过来的,我现在导线直接连通,量的电压是5.09V还是找不到U盘。
作者: v毒领风骚v    时间: 2017-3-19 15:05
检查一下南桥到usb口的数据有没有断线
作者: 金臣电脑维修    时间: 2017-3-19 15:38
v毒领风骚v 发表于 2017-3-19 15:05
检查一下南桥到usb口的数据有没有断线
数据线如果有断线插外置USB键盘应该不能用才对。
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-19 15:46
金臣电脑维修 发表于 2017-3-19 15:03
供电应该没问题,USB供电是+5V_S5通过供电芯片转换过来的,我现在导线直接连通,量的电压是5.09V还是找不 ...
好奇葩。。。。。
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-3-19 16:01
用外接光驱试试
作者: 天意wx    时间: 2017-3-19 21:36
U口键盘正常  这个不一定是桥坏 具体在查下
作者: FYY    时间: 2017-3-19 22:24
多换几个U盘试试吧
作者: 会员 912911    时间: 2017-3-19 23:11
5V直接飞线到5VUSB试试
作者: pyjincheng    时间: 2017-3-19 23:14
看下桥的USB模块
作者: 金臣电脑维修    时间: 2017-3-20 12:28
汪洋.. 发表于 2017-3-19 23:11
5V直接飞线到5VUSB试试
这个已经试过没用。
作者: 金臣电脑维修    时间: 2017-3-20 12:29
FYY 发表于 2017-3-19 22:24
多换几个U盘试试吧
客户拿过来的时候就是U盘认不到,我也试了几个。
作者: 金臣电脑维修    时间: 2017-3-20 12:30
pyjincheng 发表于 2017-3-19 23:14
看下桥的USB模块
由于手上没图纸所以这个我还真不知道怎么查了。
作者: 求实笔记本维修    时间: 2017-3-20 12:51
既然键盘能用那肯定南桥没有问题,看看外围
作者: 会员 912911    时间: 2017-3-20 13:46
金臣电脑维修 发表于 2017-3-20 12:28
这个已经试过没用。
建议换个桥试试
