标题: M510A 开机进系统掉电 风扇狂转 键盘三灯同时闪 报警通病 [打印本页]
作者: 394000415    时间: 2017-3-19 14:03
M510A 开机进系统掉电  风扇狂转 键盘三灯同时闪 报警通病,之前试过很多方法刷BIOS 都不行 换上Q5完美解决
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-19 15:01
拆掉也可以把 这个Q5
作者: JINWUDONG    时间: 2017-3-19 17:02
是显卡的温度问题?
作者: 风浪子    时间: 2017-3-19 17:04
是的q5去掉就可以了
作者: 水滴石穿    时间: 2017-3-19 18:07
不错,直接拔掉就好
作者: 二年级    时间: 2017-3-19 18:26
·这 Q5干什么的?图纸看不清。
作者: 会员946525    时间: 2017-3-19 20:02
不错,直接拔掉就好
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2017-4-1 11:58
我这刷了BIOS,Q5也去了还是风扇狂转,指示灯还在闪,没闪几下就断电了,
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2017-4-1 11:59
你们说这是什么问题啊
作者: 815088998    时间: 2017-4-21 11:39
我也试试
和楼主说的一样
作者: 815088998    时间: 2017-4-21 11:59
不行我的拆了故障依旧
作者: 笔记本wx    时间: 2017-6-8 15:39
Q5是干什么的
作者: jiafu000    时间: 2017-6-8 15:49
显卡温控出错了导致检测不到显卡温度
作者: zjmanager    时间: 2019-9-16 14:50
进系统报警专题帖:https://www.chinafix.com/zt/7352-1.html
作者: zmm121009    时间: 2019-9-16 15:03
症状一样,病因可能不一样,查各路温控信号低电位就行,高的就割线
作者: sssyfh    时间: 2020-1-24 10:32
这个问题说实话 我遇到过 去掉Q5也没用 个别情况去掉可以  但是后面有大神发出来过 是到EC某个脚断线了
作者: qq411232390    时间: 2020-2-1 01:55
我也遇到这个问题了,求大佬
作者: 百度7VQtL    时间: 2021-12-28 11:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zxcvbbvc    时间: 2023-6-23 13:18
chenhaolong1990 发表于 2017-3-19 15:01
拆掉也可以把 这个Q5
不可以 你怎么成维修装家的 我亲测 不可以
风浪子 发表于 2017-3-19 17:04
是的q5去掉就可以了
作者: hugaohua    时间: 2023-6-23 14:15
温控芯片。。。散热做好就行
