标题: 求助:HP G4 版号:DAR18DMB6D0 显示未充电 [打印本页]
作者: 485661856    时间: 2017-3-19 12:20
求助:HP G4 版号:DAR18DMB6D0  显示未充电,插原装适配器,接口灯由白灯变黄灯5秒左右又变白灯,黄灯的时候充电电感有12V电压,白灯的时候为0V,保护隔离管G级有29V电压,正常的,测电池接口3,4脚充电跟不充电波形一样,6脚检测电池温度的是1.6V,充电跟不充电都是一样,充电芯片,上下管,放电管,充电电感都换过,还是一样,大家这是充电电路问题呢,还是电池问题呢?因为我这没有同型号的电池来换?不敢确定是不是电池坏?客户说他电池没问题。。。。请大家帮我分析下,谢谢
作者: 8810632    时间: 2017-3-19 12:31
应该是电池的问题
作者: FYY    时间: 2017-3-19 12:48
和我现在用的本本一样,是电池过放电导致的充不进了,电池问题的,要么换电池,要么拆开单独给电芯充电,我的电芯一点电也没有了
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-19 15:14
发个电池试试就知道了
作者: 485661856    时间: 2017-3-19 15:18
chenhaolong1990 发表于 2017-3-19 15:14
发个电池试试就知道了
客户自己拿电池去试了,还没回复。
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-19 15:45
485661856 发表于 2017-3-19 15:18
客户自己拿电池去试了,还没回复。
嗯。。。。
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-3-19 16:02
应该是电池问题
作者: kaixian2010    时间: 2017-3-19 16:50
这个有可能是电池的问题吗
作者: 万万学饼    时间: 2017-3-19 17:00
换个电池看看
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-3-20 10:29
换个电池试一下
作者: 晓风维修    时间: 2017-3-20 10:39
应该是电池的问题吧
作者: 万万学饼    时间: 2017-3-26 09:47
一般先换一个电池后再 说
作者: 黄沙    时间: 2017-3-26 09:53
感觉就像是电池问题
作者: 485661856    时间: 2017-3-26 10:31
已解决,是电池坏了。。。
作者: 会员 912911    时间: 2017-3-26 10:37
客户的话.不能全信的
作者: 桑俊超    时间: 2017-3-26 10:40
先换个电池,或者你把6脚接地看看充电不
