标题: 斯巴达克K8-N的板子 档C1 [打印本页]
作者: 郭晋    时间: 2009-5-9 21:06
标题: 斯巴达克K8-N的板子 档C1
今天做了一块斯巴达克K8-N的板子,档C1 测得内存主供电2.5V和辅助供电1.25V正常 1脚 92脚 91脚  184脚 6个时钟全部正常,内存到CPU的数据线对地阻值也正常,刷了BIOS,并且换了IO,晶振32.768也正常,如果插上PCI-E显卡,代码会在CI-07循环三四次后停留在C1 ,现在没了思路,请各位高手指点下。
作者: 主板维修学习中    时间: 2009-5-9 21:15
估计剩下加焊北桥了
作者: 张红海    时间: 2009-5-9 21:26
CI-07循环三四次后停留在C1
北桥 显卡之间的时钟问题
加焊北桥
作者: 谢俊超    时间: 2009-5-9 21:33
排阻查了没啊
作者: 郭晋    时间: 2009-5-10 10:50
现在能查的我都查了就剩BGA没办法做
作者: 旺销名    时间: 2009-5-10 12:03
AMD主板的通病,加焊北桥
作者: 宁夏雪人    时间: 2009-5-10 16:31
做北桥的BGA
作者: 飞翔者    时间: 2009-5-10 21:53
检查北桥吧,问题出在那里哦
作者: 盱眙桂林    时间: 2009-5-10 21:59
加焊北桥吧,说起来容易做起来难,用做BGA的助焊膏
作者: 专业维修    时间: 2009-5-11 02:38
CPU及北桥 底座!
接触不良!
作者: 夜雨十三天    时间: 2009-5-11 09:16
北桥空焊
作者: 我和我    时间: 2009-5-11 09:23
就是桥的事情
