标题: 撸6P遇到问题 [打印本页]
作者: xujunlinshi110    时间: 2017-3-19 09:26
标题: 撸6P遇到问题
  如题。小哥我撸6P一梅。,客户说以前修过一次触摸。一切很顺利。焊盘没掉有用点。处理干净。CPU 测的二体管值没短路、焊接也很好。但是上过下层后看电流。60MA基本不动。记得以前弄其他型号的是电流一抖一抖的啊。我又拆下了看了下。确定每个焊盘焊接良好。大家估计是咋回事
作者: jmmairongzhang    时间: 2017-3-19 10:29
原来什么问题的机器
作者: xujunlinshi110    时间: 2017-3-19 10:31
jmmairongzhang 发表于 2017-3-19 10:29
原来什么问题的机器
是同行送来的直接让撸CPU  ,好像按着CPU就有什么声音了啥的。我也没细问。直接开撸,本来是能显示的
作者: 二年级    时间: 2017-3-19 10:49
你动过的地方再检查一下。掉点确定无用?
作者: xujunlinshi110    时间: 2017-3-19 10:54
二年级 发表于 2017-3-19 10:49
你动过的地方再检查一下。掉点确定无用?
是的。都和点位图对比过了。请问 6P的不焊上盖电流也是明显一抖一抖的吗
作者: 277302698    时间: 2017-3-19 11:23
昨天撸个6 也是电流没变化 是不是U变弯了
作者: E路向中    时间: 2017-3-19 11:33
电流的定或跳变是不同的概念,因为你本身能亮机,现在硬盘是和CPU之前在一起能开机达到亮LOGO状态,你动了CPU,只是重新安装而已,不装上层电流是跳变的60多到80多才正常,
作者: xujunlinshi110    时间: 2017-3-19 12:04
E路向中 发表于 2017-3-19 11:33
电流的定或跳变是不同的概念,因为你本身能亮机,现在硬盘是和CPU之前在一起能开机达到亮LOGO状态,你动 ...
请问老师估计是哪出的问题
作者: yucongwu7410    时间: 2017-3-19 12:43
xujunlinshi110 发表于 2017-3-19 12:04
请问老师估计是哪出的问题
实地大牛多
作者: 最后的抉择    时间: 2017-3-19 13:10
直接连接电脑是不是DFU。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-19 16:07
会不会是受热不均导致板层出了问题?
作者: 刘弘逸    时间: 2017-3-19 16:52
u可能吹挂了u背面的ic还好不,都好的就板层断线了
作者: xujunlinshi110    时间: 2017-3-19 19:37
轩辕思天 发表于 2017-3-19 16:07
会不会是受热不均导致板层出了问题?
直接连电脑没有反应,是CPU坏了吗。但是二极管值没发现短路。难道这样也是CPU坏了
作者: 麦毅诚    时间: 2017-3-20 02:19
看是否搞爆了灯控等使用I2C的东东!
作者: E路向中    时间: 2017-3-20 08:43
请问老师估计是哪出的问题
你要看当前是否是DFU模式,如果是则说明CPU到硬盘间的通讯条件问题,如果不是DFU,并且你的可调电源够精准(不精准则捕捉不到跳变电流),那么说明CPU没安装好,或硬盘爆锡后引脚空焊。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-3-20 10:53
看一下是不是动了别的地方
作者: 向前一刀    时间: 2017-3-20 10:57
先重植CPU,看下供电,不行只能量点的阻值来看了。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-20 11:51
这个就难说了。
作者: long365    时间: 2017-3-20 16:54
学习学习,关注结果中。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-3-20 21:25
撸了几次啊  不是把别的撸虚焊了吧
