标题: DELL 5525 不开机,大短路 [打印本页]
作者: 新发云泉    时间: 2017-3-19 09:20
一个DELL 5525拿来的时候是不开机,插电大短路.于是拆机,发现电容短路,换掉了, 不短了,但是开机没显示,5声报警,网上说是BIOS问题,于是下载,刷上还是一样,再仔细检查,最后是查到是小电池没电了,换上,开机正常了.此机修复.
作者: 新发云泉    时间: 2017-3-19 09:21
送上绝对亮机的BIOS.
DELL 5525 la-8251p 8显存 bios.rar
2.29 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: ros5229    时间: 2017-3-19 09:27
楼主干得漂亮,赞一个
作者: shlapple    时间: 2017-3-19 09:49
小电池没电了,换
作者: 1035672944    时间: 2017-3-19 10:25
电池没电了  amd、的是这样样
作者: 维修你懂得    时间: 2017-3-19 10:42
你运气好,我上次一样的问题大短后开机报警5声修了好久没修好。不是电池没电那么简单
作者: 20080515    时间: 2017-3-19 11:00
原来如此,学习了
作者: 罗sir    时间: 2017-3-19 12:16
  学习了
作者: 赤鳞    时间: 2017-3-19 12:45
送钱的来了
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-19 15:15
5声报警是时间不对
作者: blmama    时间: 2017-8-22 20:42
AMD的机器就这样碰到很多。。。。。。。。
