标题: 联想G480,电池能开机但认不到硬盘,适配器或适配器+电池开不了机 [打印本页]
作者: why52368    时间: 2017-3-18 22:05
下午接一台联想G480   板号LA-7981P  用电池可以正常开机,但是认不到硬盘,用适配器或是适配器+电池一起就不触发,按开机有轻微电流跳动,保护隔离电路,经测PQ301  PQ302已正常导通,且两个管G极都是8.几V   确定公共点电压为大电流公共点。两个隔离管已更换。实在找不到思路,求大神给个思路,明天继续干。
补充内容 (2017-3-20 15:49):
已找到原因    待机3V不稳定  有跳变
作者: 文武刘    时间: 2017-3-18 23:02
先看电池充不充电,电源检测信号。直接拉根铜丝到公共点,说不定有收获。
作者: 我是谁刚刚    时间: 2017-3-19 11:36
查充电信号,还有vs电转换方式
作者: why52368    时间: 2017-3-19 13:10
直接拉19V到公共点   好像不能开机的吧   这样好像EC是检测不到适配器的
作者: why52368    时间: 2017-3-19 13:13
我是谁刚刚 发表于 2017-3-19 11:36
查充电信号,还有vs电转换方式
嗯    插适配器    板上的LED灯会闪  但不是很亮   看图上LED连的是5VS电压   用电池不会亮   可能真是这个5VS短路?可是好像用电池也要5VALLW转这个5VS的吧  为什么电池没有这种情况呢
作者: why52368    时间: 2017-3-19 13:14
南岳军 发表于 2017-3-19 11:50
隔保短路了
隔保的管子已 换过    两 个管的G极  为8.几V    19V已完全过了隔保到达公共点
作者: why52368    时间: 2017-3-19 13:15
明天再看下+5VS吧    今天早上起来吃完早餐  正准备去上班  老板打电话来,说下雨今天就休息吧   哈哈
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-3-19 13:26
看一下充电信号
作者: 948990952    时间: 2017-3-19 13:26
隔离保护的问题吧
作者: 二年级    时间: 2017-3-19 13:32
电池放电隔离管击穿了吧。
作者: asn1314123    时间: 2017-3-19 13:36
保护隔离元件全部换了
作者: 天意wx    时间: 2017-3-19 13:41
按照图纸先修保护隔离  让公共点正常
作者: why52368    时间: 2017-3-19 13:51
948990952 发表于 2017-3-19 13:26
隔离保护的问题吧
可是保护隔离电路已经正常导通过去了啊    换了保险和场管了
作者: why52368    时间: 2017-3-19 13:52
二年级 发表于 2017-3-19 13:32
电池放电隔离管击穿了吧。
没有    插上电池测过了   那个隔正常能隔离电池的
作者: why52368    时间: 2017-3-19 13:53
天意wx 发表于 2017-3-19 13:41
按照图纸先修保护隔离  让公共点正常
看是怎么量那几个都是正常的啊   两 个隔离管的G极都是8点几V   那么过来的肯定是大电流的公共点吧
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-3-19 13:53
单适配器不能用的话 修保护隔离 如果正常就查EC的信号
作者: FYY    时间: 2017-3-19 14:04
查下适配器检查电路
作者: 948990952    时间: 2017-3-19 14:19
沟道不对吧
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-19 14:47
重点查保护隔离电路
作者: why52368    时间: 2017-3-19 15:16
948990952 发表于 2017-3-19 14:19
沟道不对吧
沟道不对   导通不了的吧
作者: pyjincheng    时间: 2017-3-20 00:26
海斌 搞定了吗
作者: 我是谁刚刚    时间: 2017-3-20 10:34
我们除非停电能休息,每年过年10天,十五一天。一年就这个假期。。。羡慕你
作者: 948990952    时间: 2017-3-20 14:05
why52368 发表于 2017-3-19 15:16
沟道不对   导通不了的吧
那不一定啊
作者: 雨馨儿    时间: 2017-3-20 14:45
看看电池隔离管和充电芯片
作者: why52368    时间: 2017-3-20 15:28
pyjincheng 发表于 2017-3-20 00:26
海斌 搞定了吗
嗯    搞定    3V电压有跳变    不稳定
雨馨儿 发表于 2017-3-20 14:45
看看电池隔离管和充电芯片
谢谢  已换到原因   3V不稳定
作者: blmama    时间: 2017-3-20 16:42
仔兄你干嘛呢
作者: 雨馨儿    时间: 2017-3-20 17:31
why52368 发表于 2017-3-20 15:28
谢谢  已换到原因   3V不稳定
没事~!
作者: 雪花无情    时间: 2017-3-20 17:37
先用电源修到能开机吧
作者: 万隆手机电脑    时间: 2017-3-20 17:41
我来学习的 期待答案
作者: 盛天钻    时间: 2017-4-1 16:15
饼哥,我逮到个灌水的
作者: /mg林子/mg    时间: 2017-4-1 16:25
ACIN  电池检测  触发条件 刷BIOS   换人 换版
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2017-4-1 16:41
隔保短路了
作者: 2017维    时间: 2017-4-1 16:51
哇你们 还有假放?
作者: 艾肖肖    时间: 2017-4-1 17:00
换电容好了??
作者: why52368    时间: 2017-4-1 17:04
2017维 发表于 2017-4-1 16:51
哇你们 还有假放?
3 号  4号放假
作者: 2017维    时间: 2017-4-1 17:13
why52368 发表于 2017-4-1 17:04
3 号  4号放假
爽的一匹啊
